Aerox 29 Posté(e) le 10 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2013 Salut à tous, j'ai un problème avec mon aerox, à froid il tourne bien, mais dès qu'il commence à chauffer et que je descend à bas régime je suis obligé de m'arrêter parce qu'il broute et ce relance pas, donc j'attend au bord de la route qu'il refroidisse.. Aidez moi s'il vous plaît Merci d'avance
tyra2950 Posté(e) le 10 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2013 HS: t'es du finistère? si oui vers où :) ?
Tzr70 Posté(e) le 11 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2013 salut des réglage sont bon ? joint haut moteur ? cylindre ? piston ? segment ? si tout et niquel j'avais eu un sousie comme sa c'était le joint spy coter variateur
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2013 Salut à tous, j'ai un problème avec mon aerox, à froid il tourne bien, mais dès qu'il commence à chauffer et que je descend à bas régime je suis obligé de m'arrêter parce qu'il broute et ce relance pas, donc j'attend au bord de la route qu'il refroidisse.. Aidez moi s'il vous plaît Merci d'avance probablement pas le bon gicleur, et vis de richesse à revoir
Aerox 29 Posté(e) le 13 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2013 HS: t'es du finistère? si oui vers où :) ? Vers Brest :)
Aerox 29 Posté(e) le 13 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2013 probablement pas le bon gicleur, et vis de richesse à revoir J'ai essayé 5 points au dessus mais il marchait pas très bien, là j'ai un 95 et il marche bien, faudrait que je joue avec la vis de richesse je pense
