Je possède un booster spirit de 2009, il a 19 000km au compteur mais j'ai changé le moteur qui a environ 1000km. J'ai un gros problèmes, l'ancien propriétaire à débrider le pot n'importe comment ! là où il a plié le pot il y a une petite prise d'air mais ce n'est pas le pire, tellement le pot est pourrit au niveau du pot qui est relié au moteur il y a deux vis... bien une des deux vis à cassé à ce niveau et impossible de retirer le petit bout du coup je ne peux pas changer de pot et il a une grosse prise d'air à ce niveau ! C'est vraiment l'horreur
Est-ce que vous auriez une solution, je ne fais que tu 60km/h et il monte très très mal alors qu'il devrait monter à 70km/h !
post-32268-0-53595200-1381677756_thumb.j
Si tu dit qu'une visse du pot est "pété" il faudras que tu change ton cylindre-piston et si tu le souhaite acheter un pot par la suite
Une solution pour ne pas changer le cylindre, serait de le démonter faire retirer le bout de vis qu'il reste avec les outils prévue pour cela ou sinon percer & tarauder la taille au dessus.
Edit : Pour la fuite au niveau de l'ancienne bride n'importe quel mécano ou bricoleur (qui possède le matos) peut te faire un point de soudure pour la boucher ;).
Modifié par AdrienTm
Salut ,
Tu as deux choix .
1-) Changer cylindre ..
2-) A coup de perceuse dans la vis , elle devrai se décoincé et sortir !
tu peux aussi faire soude un autre visse dessus si il depasse
Merci beaucoup ! :)
Salut ,
Tu as deux choix .
D'accord, je vais essayer de la retirer :)
