Astroluc34 Posté(e) le 13 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 salut alors voilà j'ai un petit soucis j'ai un mbk nitro débrider j'ai poser un yasuni r dessus débrider a lentrer du pot et quand je démarre le scoot navance pas et reste bloqué a 40, par moment il accélère vraiment beaucoup et atteint les 80 en tres peut de temps puis n'avance plus je sais pas d'ou ça vient j'ai acheter ressort depousée jaune malossi et ressort d'embrayage avec 6 galet de 4,( mais pour linstant j'ai mi juste le pot aidez-moi je comprend pas d'ou ça vient et j'aurais juste une petite question, j'ai acheter un pack de ressort d'embrayage malossi (2jaune, 2noire,2 rouge) mais j'ai une mâchoire de 3ressort et je sais pas si je peux par exemple mettre 2jaune 1noir ou quoi dites moi ce que vous en penser s'il vous plaît merci de votre réponse au plus vite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdrienTm Posté(e) le 13 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 Salut, As tu régler un peu ta carburation au changement du pot ? Quand tu dit qu'il n'avance il fait des troue ou pétarade ou alors il avance avec lourdeur est d'un coup il ce lance ? Pour les ressorts ce ne sont pas les bon il te faut 3 identique dans l'embrayage, ne fait pas de mixture ;). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 13 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 non j'ai pas toucher le carburateur ou quoi, oui poignée dans langle il gueule mais il avance pas et quand ilcommence a démarrer on sens quil galère a prendre de la vitesse et quand il accélère bien fort ses de temps en temps sa le fait pas tout le temps d'accorddonc soit 3 pareil soit rien :p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdrienTm Posté(e) le 13 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 non j'ai pas toucher le carburateur ou quoi, oui poignée dans langle il gueule mais il avance pas et quand ilcommence a démarrer on sens quil galère a prendre de la vitesse et quand il accélère bien fort ses de temps en temps sa le fait pas tout le temps d'accorddonc soit 3 pareil soit rien :P Ton ressort de poussée/embrayage sont sûrement trop dur si il gueule trop au démarrage et décolle difficilement, et t'es galet sont sûrement trop lourd si une fois qu'il a décoller il met un moments avant de ce lancer. Joue avec t'es réglage de variateur et embrayage, un seul à la fois sinon te ne pourra pas bien savoir ce qui te bloque ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 13 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 ok mais quand javais poser mon pot brider javais mi le ressort de poussée jaune et il n'avancer pas donc je l'ai enlever et cetais pareil et pour les réglage carburateur ses pas grave si je vais cette semmaine en cour avec ce problème? (risque srrage ou quoi?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdrienTm Posté(e) le 13 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 ok mais quand javais poser mon pot brider javais mi le ressort de poussée jaune et il n'avancer pas donc je l'ai enlever et cetais pareil et pour les réglage carburateur ses pas grave si je vais cette semmaine en cour avec ce problème? (risque srrage ou quoi?) Oui il vaudrai mieux bien régler ta carburation en fonction des besoins du scoot augmenter un petit poil le gicleur mais que si vraiment besoin, si tu roule avec un mauvaise carburation oui il y a risque de serrage du moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 13 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 ton pot à aussi une bride dans la cartouche. ressort full jaune et 4.5g environ gicleur +5 pts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 14 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 Comment le fait pour enlever la bride du pot? Tu pense que ses sa qui fait que je navance pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 Comment le fait pour enlever la bride du pot? Tu pense que ses sa qui fait que je navance pas? ben commence par l'enlever (la bride) c'est un cône soudé, il faut casser les soudures Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 14 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 ses bon je lai fait j'ai gagner de la reprise et a partit de 40 jaccélère vraiment mais avant rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 (modifié) ses bon je lai fait j'ai gagner de la reprise et a partit de 40 jaccélère vraiment mais avant rien il faut donc alléger un peu les galets, et/OU mettre un poussé jaune et ressorts d'embrayage jaune Modifié le 14 octobre 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 14 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 j'ai les galet j'ai le ressort de poussée mais j'ai que 2 ressort dembraye il men faut 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 14 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 Tu pense que si je met les galet et le ressort de poussée mais que je laisse les ressort d'embrayage dorigine yaurapas de soucis ou ressort de poussée et d'embrayage sa marche ensemble? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 non tu peux, pas de souci, tu les changera par la suite.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 15 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2013 d'accord et je pourrais rouler sans être régler tu pense sa ne risque rien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2013 d'accord et je pourrais rouler sans être régler tu pense sa ne risque rien? sa dépends de quel réglage tu parles, le réglage carburateur est important, variation non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 15 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2013 D'accord merci je vous tient au courant par la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 je n'ai pas de bloque-piston et je e sais pas quelle ai le diametre de ma bougie est-ce que vous seriez ou esqu'il y a une autre solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 je n'ai pas de bloque-piston et je e sais pas quelle ai le diametre de ma bougie est-ce que vous seriez ou esqu'il y a une autre solution ? il existe une façon, enfiler un lacet de chaussure dans le puits de bougie, sa fonctionne :) pourquoi tu veux savoir de diam de la bougie pour acheter un bloque-piston?? c tout pareil non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 il existe une façon, enfiler un lacet de chaussure dans le puits de bougie, sa fonctionne :) pourquoi tu veux savoir de diam de la bougie pour acheter un bloque-piston?? c tout pareil non non non yen a oue le diametre est de 15fois 125 et dautre 10fois 100 et dautre 12, et il y a pas de risque de casser quelque chose ou quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 et j'ai prit des galet de 15x12 si ses trop petit je peux quand même les mettre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 si c'est le variateur d'origine oui tu peux les mettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 d'accord merci et ma bougie etais devisser je lai bien revisser j'ai gagner de l'accélération (bizarre) par contre pour les réglage carburateur personne ne veut me l'est faire et je sais pas comment my prendre tu n'uarias pas un tutoriel car je n'en trouve pas qui explique bien comment faire (le mieux serais en vidéo) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 dans ma signature il y a des tutoriel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astroluc34 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 donc si j'ai bien compris ton tutoriel pour régler ma vis de richesse je doit viser ma vis de ralenti à fond avoir le moteur chaud et faire des accélération et a chaque fois jaugmente en tournant pour que mon accélération soit la meilleur possible ses sa? et après pour reregler la vis de ralenti je fais comment? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
