scooter mbk - yamaha Configuration booster
Zérox
J'aimerais avoir votre avis sur ma configuration
-Pot touring ( je ne peux pas changer mise à part si je trouve des autres pièces moins chère )
-Kit 50cc Stage6 fonte ou alu?
-variateur Stage6
-carburateur 17.5 ou 19 dell'orto
-transmission 14/41
-ressort de poussé jaune et d’embrayage rouge
-clavette décalée.
Donc voilà j'aimerais avoir votre avis sur le kit 50cc si il y a autre kit de bien.. Et sur carburateur 17.5 ou 19
ou une autre configuration en 50cc pas de 70cc pour un budget de 350e environs
Merci d'avance ;)
9 réponses à cette question
-variateur Stage6
-transmission 14/41
-clavette décalée.
Merci d'avance ;)
Un 70 top perf  99 euro
carburateur 19 black edition
 transmission 15/41
Modifié par lapin
Salut
Kit 50 MHR ( Alu )
pot yas r ( regarde sur leboncoin ) ou Doppler S3R
ressort full rouge
galets 5gr voir 5.5gr
transmi 15/41
bougie br8hs
pack de joints
carburateur 19mm
Modifié par patou80
-variateur Stage6
-transmission 14/41
-clavette décalée.
Merci d'avance ;)
en kit 50 t'as le 50 bidalot qui est bien, solide et performant
avec carburateur 19 racing
sinon 70 trophy ou DR
non en fait tu ne peux pas mettre de kit alu sur le touring, les kit alu tournent seulement bien à haut régime, et le touring n'est pas un pot de hauts régime.
donc avec ce pot c'est mieux de mettre un kit 70 fonte, qui marche en bas et mi régimes donc avec du couple
Modifié par tom67
Merci mais je pourrais allez a combien car sinon je change le pot sinon jhesite entre alu et fonte je fais 25km/jour donc j'ai peur qu un alu soit pas assez solide ou si vous pouvez me conseiller un alu 50 bien et solide sans changer le vilebrequin dites moi quel est l'entretien à faire...
50 bidalot
mais autre pot type Giannelli shot v2 v3
transmission secondaire 14/41
+ clavette décalé
carburateur 19 racing black
100kmh voir 105
Modifié par tom67
Sur le bodalot il faut changer le vilebrequin apparemment
non sans allumage racing le bidalot est gentil lol, et sur ac v il est moins puissant que sur LC
mais il faudra le changer des que possible avec le budget
Modifié par tom67
<--notPub 33205-->
