Neptune Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 Bonjour a tous j'ai un trekker wrc 307 et du jour au lendemin mon démarrage electrique a cesser de fonctionner après avoir regarder pour mon phare dans mn carrenage avt. Merci de bien vouloir m'aider je suis bien malheureux sans ce bon démarrage electrique ;-) Le moteur etteint rien ne ce passe quand le bouton est presser , mais démarrer au kick du premier coup... un bruit electrique est entendue venant dans la carénage avant
stunt29 Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 vérifie tes cos ta du débrancher un truc
Neptune Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 j'ai bien verifier dans ma coque avant rien n'a l'air débrancher
Neptune Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 fusible et démarreur changer cet semaine
Pasternak Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Si le moteur/fusible/batterie sont fonctionnel, ça peut venir que du câblage hein. Tu es sûr d'avoir de la batterie au moins ?
Neptune Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 oui je suis sur et certain vue que tout marche , j'ai changer mon fusible et mes clignotant fonctionne mes eclairage fonctionne , feu de stop fonctionne juste le démarrage ne marche pas
Pasternak Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Et moteur en marche, si tu actionne le démarreur, tu l'entends tourner ?
Neptune Posté(e) le 19 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 moteur en marche oui j'enttend un ptit bruit electrique venire de mon carrenage avant
Pasternak Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Ca viens pas du carénage avant, à l'avant y'a rien qui peut faire potentiellement du bruit.
Neptune Posté(e) le 19 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 finalement fusible changer et batterie charger un tout pti peut le démarreur marche ... comment la charger à fond ?
Pasternak Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Bah voilà ta batterie était vide lol. Pour la charger, tu utilise un chargeur de batterie, tu laisse durant la nuit ou simplement assez pour que le voyant "full" si ton chargeur en possède un s'allume, comme ton portable quoi.
.::S2::. Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Si t'a batterie est vide pose toi la question pourquoi trois solution. 1] La batterie est morte 2] Ton allumage ne recharge plus ta batterie 3] Les deux premières combiné. :D2
Neptune Posté(e) le 19 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 oui mais sans payer comment on la recherche
.::S2::. Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Si tu commence à plus avancer sa viens de l'allumage, et vu que sa recharge pas tu démarre pas. Si t'a juste le démarrage tu change la batterie.
Neptune Posté(e) le 19 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 non j'ai tout cligo phare allumage etc
sonny14 Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 (modifié) bonsoir regarde au niveau de ta batterie il y a un petit fusile marquer 7.5 je penque te le filament a linterieur et rompu doui le non démarrage de ton démarreure a lelectrique . moi sa mes arriver 3 fois en 2ans Modifié le 19 octobre 2013 par sonny14
Neptune Posté(e) le 20 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Oui merci le problème était régler sa venez bien du fusible
