scooter mbk - yamaha réglages
fonsdarx
Salut, j'ai un nitro avec: kit 70 mhr replica, pot Stage6 pro replica, variateur multivar, embrayage hebo, carburateur de 17,5. J'ai un problème, je n'arrive pas à avoir d'accélération au démarrage! au debut quand jaccélère il fait un gros trou et après part d'un coup, et ensuite il reprend un trou et se relance! je pense que c'est du a un réglage carburateur mais j'ai tout essayer! Est ce que c'est du a mon carburateur trop petit? Merci d'me répondre ;)
24 réponses à cette question
Non je lest pas cette rondelle. Cest une malossi renforcer elle est tout neuve presque.
tu l'as cette rondelle? malossi la dessine derrière le variateur (n°7)
d'aorigine elle est devant le canon,
le mieux est de la mettre devant pour avoir plus d'accélération, la courroie part de plus bas, et de plus haut dans le correcteur, donc sa donne un meilleur démarrage/accélération,
en gros sa modifie toute la plage de fonctionnement.
Modifié par tom67
oui la rondelle derrière l'acrou est normal lol, et elle est très épaisse.
là on parles d'une patite rondelle très fine (1mm)
donc essaie de la retrouver pour la mettre devant le canon, sinon tu peux en acheter un lot de plusieurs épaisseurs sur mxs.
Modifié par tom67
moi cest le variateur multivar petite plage pas le gp, on parle du même au moins :P? Il faut que je la mette entre la poulie ventillée et le canon c'est sa ?
oui ^^
et oui
après le variateur multivar n'est pas un variateur d'accélération, et ce pot pas non plus, donc c'est pas gagnée lol
au pire prends un variateur stage6 sport qui est plus basé sur l'accélération
Modifié par tom67
non rien a voir avec la poulie ventilée, avec n'importe laquelle il te faut mettre'la rondelle fine devant le canon pour ecarter le joues pour que la courroie part de plus bas..
trop petit non, peut être mal réglé mais tu as déjà essayé
ou le conduit de richesse bouché
si tu veux changer prends un 21 Dell'Orto black edition
ben la ou ta la vis e richesse, cette vis ferme et ouvre +/- un conduit, il est peut être bouché si la vis ne change rien quand tu la tourne..
un black edition à tout de mieux, c'est un carburateur de qualité il tient mieux dans le temps, moins de choses à démonter etc... pas de plastique qui casse, tout est en métal etc...
<--notPub 33321-->
