tzr.du.44 Posté(e) le 20 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 bonjour j'ai un problème avec mon scoot il démarre pas je vient de changer mon cylindre piston il est bien remonter et tou le carburateur est il y a de la compression, mai je comprend pas il démarre pas. Pouvez vs m'aider????
JiizN78 Posté(e) le 21 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2013 Vérifie que ton essence arrive bien . Sinon ton robinet à dépression est peut être secoué.
trekentouch Posté(e) le 21 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2013 Tu as regarder si ta bougie est bonne? Moi j'ai changer mon cylindre piston il il y a 2 mois sur mon tkr, et j'ai mis directement de l'essence dans le cylindre, avec une Seringue, et il a démarrer après 6 coups de kick, c'était vite fais
vincentdu83500 Posté(e) le 21 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2013 Bougie pas compatible ! il y a la compression ok ! mais faut voir si il y a l'étincelle et si elle apparait au bon moment ;)
