scooter mbk - yamaha Pb réglage nitro
NitroZ
bonjour ,
Suite a des problèmes de réglages de mon nitro au niveau variation , et embrayage etc ...
J'aimerais avoir une configuration type pour ce que j'ai :
-Yasuni Z
-boîte à air prépa ( tube enlever )
C'est tout ^^
Merci :)
Modifié par NitroZ
12 réponses à cette question
bonjour ,
-Yasuni Z
C'est tout ^^
Merci :)
avec un kit 70 dr avec cage aiguille renforcer et carburateur 17.5
autrement tu parle pour réglage
bonjour ,
-Yasuni Z
C'est tout ^^
Merci :)
juste galets 4.7g, ressorts full origine sa vas très bien avec ce pot et 4.7g sur booster
carburateur réglé bien sûr
Je suis ressort poussé blanc et ressort embrayage vert ( entre blanc et jaune malossi ) et sa marche pas trop mal mais c'est pas sa quand même Oo
Mes ressorts d'origine sont en .... mauvaise état :/
Merciiii
Merciiii
si tu as mis plus dur, il faut mettre plus lourds donc 5g voir 5.2
oups j'ai crue que c'est sur booster lol
là sur nitro ok poussé blanc et embrayage vert sa vas, mais il faut adapter le poids des galets, pareil 5g environ
tu as quel poids ?
tu as quel poids ?
Je me suis mis en 4.3 , j'ai essayer en 5 ça va pas !
Demain j'essaie mix 4 et 4.5 , avant j'avais sa et c'était une balle le scoot !
Bizarre que 4.3 sa aille pas d'ailleurs !
Demain j'essaie tous les galets
Merci de ton aide
tu as bien la rondelle fine devant le canon ?
ta le variateur avec le canon, ensuite une petite rondelle fine (1mm)contre le canon ensuite la joue ventilée contre la rondelle.
sa joue énormément sur tout le réglage.
il suffit que tu ai oublié de la remettre quand tu as mis les 4.3g et voilà ça change tout..^^ (moins de patate)
Modifié par tom67
il suffit que tu ai oublié de la remettre quand tu as mis les 4.3g et voilà ça change tout.. ^^ (moins de patate)
Ouai ouai , j'ai variateur ( le truc avec les galets ) , le canon qui va dedans , ensuite je met la courroie , après la petite rondelle et enfin la joue ventillée avec le rocher de kick ( je crois c'est sa ^^ ) donc c'est pas sa hein!
Merci quand même !
Aucun problème de montage malheureusement!
Au départ j'avais une boîte de galets ( 4/4.5/5/5.5 ) en galets Stage6 , ensuite j'ai fait le mix 4 et 4.5 , sa allait top donc je met suis dit , bon ça fait une moyenne de 4.25 , si j'achete des 4.3 sa serait pas dramatique,  et je l'ai ai mis et ça va pas Oo Chelou je t'avous aussi mdr
bizarre le calcul est simple je suis pas fou , même marque de galet en 4.3 ? même sa devrais pas jouer autant il gueule ou pas du tout ?
Bah en fin de compte , sa vien peut être de l'embrayage vu que c'est les 10 premieres secondes que sa avance pas top ! :/
Azy je vais crée un sujet projet tuning suis moi :(
Ressort de poussé je suis en blanc et embrayage vert ( entre le blanc et jaune mhr ) ^^
Merci bien !
Merci bien !
Pas de soucis ça doit venir des galet en tout cas   :) ; tu me suis je te suis surtout qu'il est tres beau avec le disque :p
Modifié par Thomas83
<--Pubok 33357-->testmax
Concours Allumage ×
