bonjour j'ai un pot conti type origine débrider variateur malossi multivar que je monte demain ou, aprer demain et je voudrer mettre un kit 50 pas tres chere et si ses possible que me conseiller vous
9 réponses à cette question
j aurais dis  un 70 dr environ 90 euro et transmission 15/41 67 euro et cage aiguille renforcer
moi je serai plus pour le kit 50 etan doner que je sui en ville
t avec ton pot type orgine tu entendra pas le bruit comme ci t était en pot de détente
t aura beaucoup de couple pour repartir après un feu vert
ok ses vrai que ses pas tre cher en plus et je vouler demander quen demain je v changer mon variateur g pas besoin de changer mon gicleur et jpe remaitre mes galer conti casi neuf ou il fau mettre seu livre ?
il ne faut pas mettre ceux livrés, il sont trop lourds (7g)
et tu ne peux pas remettre les conti de ton variateur origine car les galets n'ont pas la même taille. ^^
 taille 16x13
tu peux remette le même poids que tu as dans ton variateur d'origine, car le multivar à quasiment le même comportement que l'origine ^^
Modifié par tom67
et vous pence que un kit 50 va se monter sur mon pot type origine ?
même un kit  70 dr fonte  irais simplement  auras moins de pointe
voilà par exemple une petite configuration qui est sympa ( tinkiete pas pour le bruit tu a un pot type orgine sa restera raisonnable)
http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html le kit
http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html cage aiguille renforcer
http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del3067.html carburateur 17.5 si ta pas
http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html lamelle clapet
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html transmission 15/41
une petit configuration pour moins de  250 euro
déjà un pot type origine n'apporte pas grand chose, alors si tu met un 50 fonte sa vas rien changer, pour avoir une augmentation de perf il faut partir sur un 70 fonte, là au moins avec ton type origine tu verra une différence.. et tu peux ajouter une transmission 15/41 car t'aura assez de couple pour la tirer et aussi gagner 5 à 10 km/h de plus   :)
Modifié par tom67
