SALUT A TOUS je voudrai mettre un filtre à air malossi voici celui que je voudrai est en D.35 sé le bon diametre? :huh: http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-malossi-e5-phbn.html sé quoi le diametre pour carburateur de 15? :rheuuu: lcela m'apportera quelque chos niveau prefs ou bruit?
ma configuration
-kit 50 dopler
-pot Giannelli et (dopler)
-carburateur 15 DO
-variateur allégé
reponder vite sé urgent merci a vous ;)
16 réponses à cette question
Oui tu vas plus consommer ...
Tu augmentes ton entrée d'air, donc tu dois par conséquent augmenté ton gicleur principal afin d'équilibré, c'est obligatoire ou risque de surchauffe et donc de serrage
En même temp c'est logique ...
Un moteur pour tournée rond il doit avoir un mélange parfaire Air/Essence
Donc si tu augmenter l'arriver d'air du doit augmenter l'essence sinon ton moteur s'etouffe chauffe plus vite etc etc
Edit:j'avais pas vue la réponse de bouncer
Modifié par SHEITAN
MERCI Bouncer :cool2:
je doit prendre un gicleur de combien parceque j'ai pas regarder au alentours de ? ^^
Tu regardes celui que tu as actuellement, et tu prends 10 pts de plus (c'est très approximatif, sa varie entre les machines)
Il y a des tutoriaux pour amélioré la performance de son deux roues, tu investies dans un kit de cylindrée supérieur, mais si tu n'y connais rien, ne t'aventure pas la dedans, car il faut compter les pièces secondaires (carburateur plus gros, vilebrequin + roulements, admission, une préparation ci besoin, ...) et la les coûts s'envole très facilement. Surtout investir sur une mob, je trouve que sa sert à rien. Ce n'est que mon avis.
