Bonjour tout le monde
Je possède un MBK Stunt 2013, j'ai rodé jusqu’à 3000Km /rodage terminer/ quand je débride mon variateur et mon pot échappement je rencontre un gros problème: la vitesse de pointe est 60km sur plat ce qui est trop faible. Je pense que c'est un problème de pot échappement ou de réglage Carburateur, et la je pense un acheter un autre pot préférable BIdalot SR3.
Que changer d'autre si je mais un nouveau pot ? et quel pot pensez vous le meilleur ?
J'ai vraiment besoin de bons conseils.
Merci
Modifié par Kaaris
7 réponses à cette question
Je possède un MBK Stunt 2013, j'ai rodé jusqu’à 3000Km et quand je débride mon variateur et mon pot échappement je rencontre un gros problème: la vitesse de pointe est 60km sur plat ce qui est trop faible. Je pense que c'est un problème de pot échappement ou de réglage Carburateur, et la je pense un acheter un autre pot préférable BIdalot SR3.
Merci
si tu souhaiter avancer il te faut
pot technigas treck ou Giannelli rekord ou reverse
carburateur 17.5
transmission 14/41
Salut ,
Ne mets pas de bidalot s3r si tu reste en origine . il te faut un bon kit 70 pour ce pot , voir 50 alu .
Prend un pot ninja ou Stage6 pro réplica , avec ressort full blanc malossi voir peut être jaune
carburateur de 12 fait l'affaire .
ensuite gicleur 65-70 . Galets 4.5gr
le stage6 pro réplica c'est encore pire que le bidalot s3r en therme d'accord avec le cylindre origine, le s3r vas bien mieux sur origine, mais ce pot est bien trop cher
un Trek est tout aussi bon et bien moins cher et mieux accordé, ainsi que le yas Z ou Artek k1
Tout mes amis roule en origine/kit50 fonte avec le pro réplica .. à part un bruit énorme une fois débridé , je voie aucun soucie ..
oui en 50 fonte avec des ressorts hyper dur  y a moyen que sa tourne bien je ne dis pas le contraire mais ce pot à un accord très haut donc sous les 6000 tours il n'as rien dans le ventre il faut toujours être en haut régimes pour bien marcher mais pas grave :)
Je suis bien d'accord pour un YASUNI ou un Giannelli REVERSE avec de nouveau ressort et galets mais le problème que un ami a moi pro en moto en général m'a conseile de prendre un sito pour attendre une vitesse de point 85km/h. Vous en pensez quoi ? de plus il m'a dit que c'est pot /Yasuni../ doivent être accompagne par un embrayage et variateur et d'autres
Modifié par Kaaris
Non pour le yasuni , il n'est pas obligatoirement obliger d'être accompagnée d'un embrayage et un variateur .
On mets souvent le yasuni z pour les scoot full origine juste débridé au variateur . et vitesse de pointes sont souvent 80-85km/h compteur scooter
Modifié par patou80
