Bonsoir,j'ai un problème avec mon Next depuis assez longtemps, quand je prends un trou (ou une bosse, enfin que la route n'est pas lisse), le scoot coupe (beuhh et "rupte"), un peu comme quand on mets le starter, mais ça ne me le fait pas quand j'ai la poignée à fond. En ré accélérant cela me le fait aussi parfois. J'ai vérifié beaucoup de choses, que ce soit admission ou allumage et je ne trouve vraiment pas..
Merci.
Merci.
slt au desus de l'eguille a ton boisseau tu a bien le truc blanc? il et bien mit? car si tu ne la pas ou qu'il est mal mit c'est normal
Le truc plastic blanc s'appelle le flotteur :) et l'aiguille s'appelle le pointeaux :)
Enfin bref , fréquent chez les rockets , tu aura pas perdu une vis au cylindre :) ( entre le cylindre et le pot )
Ton joints de pot est toujours bon ? Ton gicleur est bon ? ( couleur de la bougie ? )
non je parle pas de sa mais de l'eguille du boisseau et le truc blanc en plastique qui se mais au desus et le ressort et desus pour que quand on prend une bosse que l'eguille ne monte pas
Ah :) je pensez tu parler a l'interieur du carburateur ( dans la cuve ) :)
Modifié par patou80
