Aniis-06 Posté(e) le 12 février 2012 Signaler Posté(e) le 12 février 2012 Salut a tous, Quand j'accélère ma poignet reste bloqué donc mon scooter roule tous seul il faut que je remonte chaque fois la poignet pour pouvoir ralentir ou m'arrêter, si quelqu'un pourrait m'aidé s'il vous plaît.
0 .::S2::. Posté(e) le 12 février 2012 Signaler Posté(e) le 12 février 2012 Hello Pas la peine de upper en si peut de temps sinon tu as verifier si ton câble ne se coince pas?
0 Aniis-06 Posté(e) le 12 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2012 Désolé c'est parce que demain j'ai besoin de mon scooter :s. Non je n'ai pas regardé je vérifierai sa demain matin sinon y a pas autre chose qui a pu faire se problème stp ?
0 Ðaenox Posté(e) le 12 février 2012 Signaler Posté(e) le 12 février 2012 Tu as des embouts sur tes poignets ?
0 enzoze Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 J'ai déja eu ce problème, le câble de gaz restait bloqué dans ma poignée, démonte ta poigné et vois ce qui ne va pas!
0 TZR6 Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 graisse le câble dans la gaine.
0 irondarkness Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 j'ai le même problème câble neuf gaine neuf pareil j'ai enlever le poignet d origine et mis un tirage rapide et l histoire était fini après tu peux avoir plusieurs raison câble trop long,ressort boisseau fatiguer ect.... mais si c'est arriver comme sa ,je vois pas à part graisser le câble comme déjà dit
0 Aniis-06 Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2012 Comment sa " graisser le câble " ?
0 irondarkness Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 tu prend ton câble donc tu le sort de la gaine et tu le trempe dans la graisse ou tu prend un chiffon et tu le mouille de graisse et le passe sur le câble et après tu le remet dans la gaine tu fait coulisser le câble dans la gaine et après tu remonte tout
0 Aniis-06 Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2012 Ok merci j'essayerais sa demain :)
0 madrid6 Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 sa tes arriver d'un coup? parce que sinon si tu la achete comme sa c'est qu'il te manque le ressort de boiseau ;) sinon pour graisser le câble au lieu de tout sortir tu prend juste le depart de la gaine tu fait couler de l'huile dedans et tu actionne et sa ira ;) et regarde si le câble n'est pas bloquer dans la poignée et met le a l'endroit prevu ;) 1
0 Aniis-06 Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2012 Non avant il marché bien, ça m'a arrivé d'un coup, merci pour l'astuce ;)
0 Aniis-06 Posté(e) le 14 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2012 C'est bon j'ai juste eu besoin de mettre un peu de graisse et tous est redevenu comme neuf merci a tous :D.
Aniis-06
Salut a tous,
15 réponses à cette question
