scooter mbk - yamaha petite question sur les cote piston 70 athena
calvindu02
11 réponses à cette question
Les côtes sont en fait par rapport à l'usure cylindre.
Comme tu t'en doutes, avec le temps le cylindre s'use, ainsi au changement de piston, on en prends un légèrement plus gros pour compenser l'usure et avoir un bon jeu piston/cylindre.
S'il est neuf, tu prends un côte A, après plus c'est usé et plus il faut prendre une côte élevée.
ok merci,il n'est pas neuf,pour être sur de ne pas prendre trop gros je prend le B ou le A pour être sur qu'il aille?
normalement sur ton cylindre et ton piston tu a une lettre de marquer si c'est le A prend le A car pour prendre une cote au dessus il faut 6 dixième de jeu que tu mesure a la jupe du piston et a la tête du cylindre la ou tu met la culasse pour la bougie. surtout prend la bonne cote sinon premier démarrage tu peux te racheter un kit car mauvaise mesure =serrage par dilatation du piston trop gros .
ps: c'est maxiscoot qui mont dis sa au téléphone . mon kit 50stg6 a 10 000klm il mont dis si la cote d'origine et A prennes la au moins vous êtes sur et vous ne serriez pas au premier démarrage
ok merci je vais prendre cote a alors
est est-ce que une culasse 70 Stage6 ira sur le 70 athena? c'est les méme alors vue que tu a dit que le athena était le méme que le Stage6?
oui le même
donc sa iras
<--Pubok 33683-->
