bonjour a tous . Alors voilà je veux mette un kit 70 top perf trophy sur mon stunt équiper d'un pot yasuni R , carburateur , 17,5 , variateur malossi miltivar MHR , embrayage malossi fly cluch , courroie polini et boîte a clapet polini . L'ancien propriétaire avais fais changer les roulement du vilebrequin par un garagiste et lui avais facturé les roulements 30 euros et doive avoir maintenant 5 000km j'ai vérifier le vilebrequin il n'a pas de jeux vertical et a un léger jeux de gauche a droite d'environ 2/3 mm penser vous que le vilebrequin tiendra avec se kit ? Merci a tout se qui pourrons m'aidais .
slt, si tu a les moyen de le changer pour un renforcer fait,si tu n'a pas les moyen et qu'elle n'a aucun jeu comme tu dit sa devrait tenir
moi je serait toi je le changerait pour repartir sur une base neuf et être sur que sa tienne  ^^ car si tu le monte ta plus de cylindre et un vilebrequin mort et au final tu et a pied  :D2
Oui ses sur :P mes bon j'ai pas trop envie de le changer, les roulements on pas beaucoup de km et je vais mettre une cage à aiguilles malossi j'espère qu'il tiendra 1ans après je le revend et je passe a la voiture :D
D'autre avis de personne ayant monter un kit sur un vilebrequin de 20 000km ?
salut,
je jeu de gauche à droite est normal,
ce sont toujours les roulements de vilebrequin qui cassent avant le vilebrequin(qui casse d'ailleurs rarement), donc si les tiens ont 5000 km c'est tout bon !
feu !
Modifié par tom67
salut,
feu
D'accord merci a toi tom je commande donc le kit tout de suite :D avec une cage à aiguilles malossi et un bougie br9hs .
et une transmission secondaire 15/41 !
+10 km/h !  :lol:
prends une bougie B9HS (sans la résistance R)
Oui je verrais plus tard pour la transmission merci :) a et pourquoi sans la résistance ? :)
j'en ai cassé 2 neuves en 2 minutes des BR9hs, après j'ai pris une B9HS elle a tenu, donc je conseil sa  ^^
la résistance sert à éviter les parasites mais sa ne change rien niveau moteur
Modifié par tom67
Ah d'accord merci sinon j'ai une b9hvx tu pense quelle ira ? ses les bougie platinium :)
Modifié par C.tony
surtout fait bien le rodage  ;)
le top perf trophy c'est ecrit qu'il faut faire 300km de rodage  ;)
Vaut mieux quil en fase  500 km c'est mieux
oui,moi j'en est fait 300 comme c'était ecrit,et il a a peut prés 5000km maintenant et tourne toujours,mais oui c'est mieux qu'il en fasse 500,mais qu'il ne fasse pas comme beaucoup de personne a le lesser démarrer 1minute au 1er démarrage et déjà taper dedans
Je vais essayer de bien faire les 300km oui :P mon kit 50 artek en fonte je les roder 300km et franchement quand je les démontés il était nickel à part 1 trace de chauffe mes sa ses normal :P 10km a font sur de belle grande ligne droite sa chauffe  :D
Modifié par C.tony
moi a 3200 km a peut prés quand j'ai démonter mon 70 pour changer les segment aucune trace de chauffe ni rien pour temp j'ai déjà bien taper dedant et une fois j'ai fait 120km aller retour a 2 avec  :P2
+10 km/h !  :lol:
Salut Tom une dernière petite question y a t'il une transmission qui pourrais passer sur un 50 fonte sans que le scoot rame trop car quand je vais vendre le scoot je vais enlevé le kit 70 et remettre un 50cc et j'aimerais bien a pas à avoir a redémonter la transmission  :rheuuu:
ben même avec la 15/41 sa râme pas en 50cc,  ça roule normal quoi ^^ suffit de régler
Modifié par tom67
Ah bon même avec la 15/41 et un 50 fonte sa ne posera pas de souci pour l'accélération ?  ^^
ben non, c'est pas une transmis super longue tu sais, juste un bon compromis,
par exemple avec le 70cc à un quart de gaz à bas régime sa avance bien,
il y a 13 ans sur mon scoot, j'avais aussi cette transmi ave un 50 fonte malossi sans souci
D'accord donc avec la 15/41 je gagnerais a peux près 10km/h et avec une 14/41 je gagnerais combien a peux près ? :)
si tu prend une  14/41 pas grand chose max 5 km et la 15/41 environ 10 km de plus
Mes la 14/41 ne passerais pas mieux sur un 50 fonte ?  :rheuuu:
