scooter mbk - yamaha Ou ce trouve les brides dans le pot Yasuni Z pour booster ?
Tkr-71
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
79
Pot d'échappement Yasuni C16 (Carrera 16)
Pot d'échappement Yasuni C16 (Carrera 16) (280,00€)
280,00€
10 réponses à cette question
Bonsoir, j'ai un pot Yasuni Z et je sens quand je roule qu'il y' a encore une bride dedans. J'ai déjà enlever celle a l'entrer où on le fixe au cylindre et dans la cartouche. Il n'y en aurait pas une autre dans le coude ? J'attend vos réponse, merci!
a lentre coter cylindre et a la cartouche
J'ai déjà enlever ces deux brides, mais je roule que a 65-70 sur le plat et je connais qui a ce pot va a 80-85..faut-t-il bien le régler alors?
tu as fait quoi quand tu as mis le pot? (gicleur/galet/ressort) ?
tu était 100% origine avant? combien de km a ton scoot?
ben oui il faut alléger les galets quand on met un pot, test 5g
et il faut chager les segments à 10 000 km et piston complet à 20000
Modifié par tom67
Si les deux brides sont enlever et que ça va toujours pas , bienvenu dans la douloureuse partie des réglages :')
Donc allege tes galets pour du 5.5g environ
Ressort de poussé blanc
Ressort d'embrayage blanc
gicleur +5
réglage carburateur
( je précise que les ressorts ne sont pas obligatoires a être changé. )
j'ai mis le yasuni Z sur un booster origine qui avais 1000km, j'ai mis le pot et 4.7g(ou 4.8), il marchait nickel, et 85 en pointe.
+5pts aussi
Personnellement, avec un Yas Z, sur de l'origine, j'ai balancé des galets de 3,8g (4,5g encore trop lourd..) & j'suis avec un ressort d'embrayage blanc Malossi (pour le démarrage). Gicleur de 76 & 80 l'Hiver (Sait-on jamais). Je marche bien, du 85km/h compteur en moyenne. Après c'est a toi de trouver les bons réglages
si tu as mis tellement léger c'est parce que tu n'avais pas, ou plus, la rondelle fine devant le canon. sa joue beaucoup.
<--Pubok 33754-->
