Salut a Tous, j'ai une question en rapport avec mon carburateur 17.5 dell orto sur Mon Nitro .
Je possede un kit 50 alu, un pot yasuni r, carburateur 17.5 dell orto , variateur ..
J'ai un problème de réglage avec mon cornet donc pour l 'instant je roule sans cornet ni boîte à air ,mais j'ai remarquer qu'un liquide graisseux sortez du carburateur quand j'accélérer , est ce que c'est normale ?
Merci.
8 réponses à cette question
Ce qui sort du carburateur, pour moi, c'est de l'essence. Et fait gaffe si tu roule sans BAA et qu'une poussière passe dans ton carburateur sa peux le foutre en l'air..
Ne prend pas le risque de tout casser, le liquide c'est sûrement de l'essence avec de l'huile. Si tu tournai correct avec la boîte à air, remet la a par si tu cherche à faire du bruit.
si c que le gicleur qui se bouche ça va mais si ta une plus grosse merde qui rentre (gravillion, grosse quantité de sable...) tu peux même casser le moteur. Si ton cornet fait maison marche et protège bien du peu le mettre
Pour remettre la baa il te suffit de baisser le gicleur de 10 pts environ
Lorsque je remet la boîte à air, vue qu'il y a ce liquide qui sort du carburateur , il va dans la boîte à air et donc le scoot se met a brouter .
Que faire pour qu'il ni ai plus ce liquide ?
