Didirx
scooter mbk - yamaha Il faut qu'elles pieces pour changer un cylindre ?
Bonjour, je voudrais savoir qu'elles pièces il me faut pour change mon cylindre.
Merci d'avance.
Partager ce message
Lien à poster
5 réponses à cette question
Si tu veux changer ton cylindre
Il te faut un pochette de joint de haut moteur ( embase, culasse, échappement(pas obligatoire) ) et un nouveau cylindre
Partager ce message
Lien à poster
Je c'est sa mais je pensais qu'il avait aussi une clef spécial ou autre
Partager ce message
Lien à poster
je sais sa mais je pensais qu'il avait aussi une clef spécial ou autre
Démonter ton cylindre une clef une  10 et tu devise des boulons en croix
Et pareil pour les remettre en coix tu dois trouver le bon serrage si tu serre trop goujon qui pete pas assez tu aura de sprise d air
Partager ce message
Lien à poster
Clé plate de 21 pour la bougie
Après si tu change de piston, il vas te falloir une pince à circlips pour enlever les circlips de ton piston
Et de l'huile 2t pour lubrifier ton moteur lors du montage ( tu en met un petit peu )
Sinon c'est tout
Partager ce message
Lien à poster
