RunnerSa Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Salut, alors voilà mon runner démarre tranquillement mais quand je donne un coup de gaz la roue ne tourne pas, je voudrais savoir d'où le problème peut venir ? Carburation ? .... Merci de bien voulaoir m'aider Configuration dans la signature Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Runner75sp Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Salut, alors voilà mon runner démarre tranquillement mais quand je donne un coup de gaz la roue ne tourne pas, je voudrais savoir d'où le problème peut venir ? Carburation ? .... Merci de bien voulaoir m'aider Configuration dans la signature Tu accélères dans le vide ? Courroie morte ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 tu as changer d'embrayage récemment ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 15 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 Tu accélères dans le vide ? Courroie morte ? Nn courroie bien en place tourne parfaitement quand je cire la roue ne tourne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 15 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 tu as changer d'embrayage récemment ou pas? Oui en fait j'ai laissé mon embrayage d'origine j'ai juste mis des petits ressorts jaunes malossi et le gros ressort vert C'est trop dure ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 le moteur ne monte pas dans les tours? fait une vidéo sinon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 17 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2013 le moteur ne monte pas dans les tours? fait une vidéo sinon si si le moyeur monte dans les tours mais la roue ne tourne pas :/ et là mon runner ne démarre plus c'est pas possible !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2SPower Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Si le moteur prend des tours peux tu nous dire si ton embrayage accroche ? Pour cela tu regarde si la cloche d'embrayage se met a tourner. Si elle tourne ,problème dans le carter de transmission ,si elle ne tourne pas problème d'embrayage ou même de cloche complétement foutu. Idem pour le correcteur dis nous si il tourne. Tu n'a pas mis de lubrifiant style WD40 sur les plages de variateur ou de correcteur ? Sur la courroie ? Parceque elle patine peut être. Cause de non démarrage: Plus d'étincelle > démontage la bougie > remet la dans l'antiparasite > pose la bougie sur le cadre > kick > étincelle ou pas ? Problème d'arrivée d'essence > démonte la bougie et regarde si elle est humide. Si ta bougie est humide ,et que tu a une belle étincelle soit ton haut moteur est noyé donc sa faut voir avec la carburation. Sinon déculasse et vois si ta pas de belles rayures sur ton cylindre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 18 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 J'ai démonté mn carter et en effet la cloche ne tourne pas c'est a cause des petits ressorts malossi jaune ? Trop dur sur un embrayage origine ? Et pas d'étincelle sur ma bougie Que dois-je faire ?? Urgent :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2SPower Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Si la cloche ne tourne pas ,ça vient pas de la dureté des ressorts même si tu avais mis du malossi bleu sa accrocherez. Démonte ta cloche et fait une photo de l'intérieur de la cloche et fait une photo de l'embrayage et correcteur de couple. Si tu n'a pas d'étincelle a la bougie c'est qu'elle est morte. Change la si sa ne vient pas de la on verra sa en temps et en heure :). La courroie tourne bien dans le correcteur de couple ? Le correcteur tourne ? mais pas la cloche !? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 18 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Oui voilà la courroie tourne ne bien dans le correcteur de couple mais pas la cloche Et pr infos je viens de changer la bougie > pas d'étincelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Frimija Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Bizarre essaie d'accélèrer vers 8000 tours parce que avec mon yasuni R la tourne qu'a 7000 tours c'est le pot qui fais sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2SPower Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Je pense qu'il a déjà essayé hein ... Si tu n'a plus d'étincelle vérifie Anti patate ,Bobine HT ,CDI ,allumage ,contacteur de clés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 19 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 Je viens de voir que ma batterie est à plat > allume quand je mets le contact mais pas assez pr donner des étincelles à la bougie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thestreet Posté(e) le 19 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 si tu démarre en electrique c'est normal, fait sa au kick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spooky Posté(e) le 19 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 Petite question ! Si il ne démarre plus comment peut-tu voir si ton correcteur etc tourne mais pas la cloche ? o_O Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 19 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 Il démarrait mais là ma batterie vient aussi de me lâcher j'ai la poisse voilà, il y a 4 jours il démarrait tranquillement mais la roue ne tournait pas quand je donné des coups de gaz et et lendemain je vois que ma batterie est à plat, à ce moment là je demnde d'où peut venir le problème de la bougie > cad ... Pas d'étincelle Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 tu as test une autre bougie par hasard? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 19 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 Oui oui elle est neuve la bougie mais pas d'étincelles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 (modifié) si ça se trouve le cdi déconnais avant déjà, d'où ton souci, et maintenant est complètement HS m'enfin c'est ce que sa laisse croire Modifié le 19 novembre 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 19 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 Ok merci sinn d'autres avis du fait que ma roue ne tourne pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 25 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2013 up s'il vous plait urgent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2013 fais une vidéo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RunnerSa Posté(e) le 28 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 Problème résolu > ça vient du pot (Yasuni city 16) il fallait enlever les brides pour que la roue tourne > la compréssion ne passé pas ... merci quand mm pour votre aide :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 LOOL, super, mais dans ta signature c'est pas marqué C16 "bridé" sinon on aurais pus te dire ^^ mais vue que sa parait tellement logique qu'on débride le pot avant montage :cool: ben bonne route ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
