scooter mbk - yamaha Pot booster
Boosterez
81
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
195,00€
79
107,00€
Recherches associées : pot booster , pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
16 réponses à cette question
  Le 14/11/2013 à 13:32, Boosterez a dit :
Salut a tous j'ai un booster 2010 , avec un carburateur 17,5 et un pot artek qui tombe en ruine qu'est ce que vous me conseillez comme bon pot pour ma configuration pour que j'ai beaucoup d'accélération,
Merci a vous
yasuni z
lazr x pro
polini team
technigas treack
  Le 14/11/2013 à 13:41, boost86 a dit :
salut tu as
le tecniigas trek
doppler s3r
top perf nardo
Stage6 replica
yasuni 2
ou artek
ti tu compte rester en cylindre origine ou sport
Le top perf nardo  = Giannelli shot plus  prévu pour kit 50 alu et kit 70
Modifié par lapin
  Le 14/11/2013 à 13:45, lapin a dit :
ha je pensser que c était un sport dsl
mai j'ai un pote qui la sur du 49.9 carenzi et il marche pas trop mal avec 17.5 et variateur omega
Modifié par boost86
t'as ou blié de dire que le stage6 aussi est un pot de haut régime :P ^^
les bon pots de mi régime sont entre autres
yas Z
bidalot s1r
artek k1
léovince Zx
tecnigas trek ou tek ou encore le next R mais en dessous à haut régime
doppler s3r
Kama racing
dit toi que tout ces pots marchent bien sur origine, il ne te reste plus qu'à choisir l'esthétique :)
Modifié par tom67
  Le 14/11/2013 à 17:34, Didirx a dit :
Le tecnigas trek et pas mal ou sinon bidalot
oui surtout qu'il y a une différence de genre 70/80 € pour les mêmes perf, voir plus pour le trek ^^
  Le 14/11/2013 à 17:22, tom67 a dit :
yas Z
bidalot s1r
artek k1
léovince Zx
doppler s3r
Kama racing
j'ai oublier celui qui ma sauter aux e=yeux c était celui ci
jzje pense un bon laser x pro il seri content avec
c'est le moment du régime moteur ou le cylindre sort de la puissance selon le pot utilisé
il faut mettre un pot adapté au diagrammes du cylindre,
un origine a des diagrammes de 175 disons "par exemple", donc en gros sort sa puissance à environ 7000 trs, du coup si tu met un pot de haut régime de diagrammes de 190 qui sort la puissance uniquement au dessus de 10000 trs le moteur serra faible donc creux, et il faudra le faire monter à 10000 trs pour bien avancer à cause du pot, mais vue que ce n'est pas le régime idéal du cylindre(7000) ce n'est pas compatible donc des perf moyennes
enfin bref ^^
Modifié par tom67
yas Z
bidalot s1r
artek k1
léovince Zx
doppler s3r
Kama racing
bidalot s1r je l'avais sur mon rocket il marche super bien sur origine et même sur petit kit 70
  Le 14/11/2013 à 20:52, Boosterez a dit :
Merci beaucoup a vous, je pense prendre un yasuni z ;)
les pots chromé tiennent mieux dans le temps, niveau rouille
je te conseil le tecnigas RS70 qui est le bidalot S1R (tecnigas fabrique les pots bidalot) qui a les mêmes perf que le yasuniZ
http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-rs-70-chrome-tg0610176-abe-cr.html
<--notPub 33985-->
