quel ressorts d'embrayage et de pousée pour booster 2010 yasuni r galets 3.5g et gicleur 85
voilà j'ai un booster de la marque mbk de 2010 avec un échappement yasuni r ( sans les brides ) avec des galets de 3.5g et un gicleur de 85 ( au lieu de 70 ) et jaimerai savoir quels ressort de pussée et d'embrayage mettre
merci d'avance pour vos réponses ;-)
11 réponses à cette question
full blanc
mais tu n'as plus la rondelle de compensation devant le canon du variateur, c'est pour sa que tu met des galets aussi légers
tu peux en acheter ici http://www.maxiscoot.com/stage-6-jeu-de-rondelles-s6-5155013.html?___store=mxs_fr
full blanc
tom tu avec les rondelle ce voir lol
moi je pense full jaune comme un pot creux quand même le yasuni r avec galet de  5 g et la rondelle comme tom dit si tu la pas
tu pennse que ça va vraiment changer ces rondelles ? a vrai dire je n'y connai pas grand chose
oui si tu enleve la tienne vaut en mettre  une
beaucoup de personne pense que c'est une bride c'est faut
si j'ai bien compri lorsque j'ai changer le canon ou une sorte de rondelle y souder jaurai du mettre ces rondelles la que vous me co,seiller ?
non normalement tu en a une d'origine, tu l'as toujours?
sa modifie la plage de variation, c'est à dire que la courroie part de plus bas ou plus haut, donc est plus bas ou plus haut tout au  long de la monté en régime...
donc il vaut mieux laisser celle d'origine, dans ce cas tu n'as pas besoin d'en racheter du coup si tu l'as
Modifié par tom67
