Sur mon spirit j'ai un Kit 50 Artek alu avec cabu 17.5 (gicleur98), Pot Leovince , Vilebrequin Renforcer, variateur toxik avec galet 4.25gr et joue fixe Top Perf , Embrayage Stage6 Sport Pro (Petit Ressort Blanc et ressort de poussée jaune Malossi),boîte à air Carbone, Correcteur de couple Neuf,Courroie D'origine,
voilà mon problème quand je part il a du mal a monter dans les tours puis vers (10-20Km/h) Il s'elance Violent dans les tours (mais l'embrayage patine) puis arriver vers (30km/h) il arrête de monter dans les tours puis il reste a 30km/h
[TEST]Quand je met dans le variateur 3 galet de 6.5gr (Juste pour tester psk pas terrible pour le moteur)Il galère à partir mais vers (10-20km/h) il se lance violent tout le longtemp mais l'embrayage patine alors pour le faire avancer faut que je accélère petit a petit et la l'embrayage accroche et il monte dans les km/h (mais impossible d'accélèrer à fond direct l'embrayge patine)
Merci d'avance si vous pourriez m'aider psk la je deprime x)
Nono73
4 réponses à cette question
