Tout et dis dans le titre j'ai de le mélange d'huile et essence qui coule sur le carter je ne sais pas d'où ça vient help ?
carburateur qui fuit
ou durite d essence percer
ou tu roule trop riche
Aucun d'où pourrez venir la fuite ?
si ta une big valve tu a quoi comme configuration si tout origine remet tou simplement ta pipe avec ta boîte clapet au pire avec de slamelle de  0.30 en carbonne
tu es en boîte à air d'origine ou en filtre type cornet ?
si boîte d'origine alors ouvre la et regarde l'etat de la mousse, car si elle es encrasser , elle absorbe plus rien et sa dégeulle de la boîte à air liquide noir ( mélange huile/essence et de saloperie)
Ouais elle s'encrasser tout le temps je vais en acheter une nouvelle je reste en boîte à air j'ai juste un pot rien de méchant
ok donc si tu es en boîte à air d'origine cherche pas plus loin c'est de la que sa coulle , beaucoup de mes anciens booster qui avait la boîte à air le faisait, quand je nettoyer pas la mousse et la boîte régulierment, il i a rien a craindre ça fait rien au moteur ni rien, juste que ça fait un peu crade quoi
Ouais c'est carrément dégueulasse moi qui aime que mon scoot soit propre en plus , je vais commander une boîte à air Doppler air box elle ma l'air pas mal tu en pense quoi ?
Salut ! sa m'ai arriver il y a peu :) nettoie ton filtre à air ! Moi sa venait de sa. Si tu scooter n'ai pas récent, vidange le sa lui fera du bien. A+
vidange ? quelle rapport avec sont problème ?
Mon Scoot est d'août 2013 il a 2200km donc c'est pas énorme
mon message est en rapport avec se qu'a ecrit boosterfullstage6 , qui na aucun rapport avec ton soucis , qui n'es pas un soucis dailleur , nettoye comme je t'ai dit , et répéte l'opération régulierement et sa ira
Je confirme ,mon pote en Spirit 2011 démonte tous les mois parce que sa suinte le long le de ses carters ,c'est même pas du a une carburation trop riche ,c'est juste que la BAA me semble mal branlé
Et j'aimerai savoir comment tu vidange un 2temps BossterfullStage6 ... L'huile contrairement au 4t n'est pas dans sous forme de bain dans le moteur ,l'huile est envoyé en même temps que l'essence contrairement au 4t.
Modifié par Team 2Stroke-Power
Je viens de la nettoyer mais je vais acheter la boîte à air Doppler air box elle ma l'air bien parce-que j'en ai marre de tout le temps la nettoyer
