scooter mbk - yamaha rocket ne démarre pas
seixas
Bonjour
j'ai fais un tour cet aprem (je suis en rodage et j'ai a peine 10 km) donc je roulez a son allure il ete en velo et d'un coup il s'eteint j'essaie de le redémarrer il ne démarre plu et le kick est bloquer donc retour chez moi je regarde mon kit 50 mvt mon piston est bloquer et je ny arrive pas a le debloquer
donc je ne sais pas si j'ai serer ou autre
mais aussi l'allumage avant jarriver a le tourner alors que maintenant il est bloquer ainsi mon variateur
merci ce qui vont me répondre
Oui mais j'ai ete qua 20km/h et comment je debloque mon piston
tapotte sur le piston en même temps que tu tire le cylindre vers le haut, y a pas le choix, te sa ne fais rien au vilebrequin tkt..
ca veut dire quoi full racing
lol non plus sérieusement,
il te faut un vilebrequin, roulements, joints spy et un nouveau kit.
tu peux prendre n'importe quel vilebrequin entre 100 et 130e
et comme kit tu as une préférence? un budget ?
Bonsoir,si tu avais bien l'huile qui arrivai je pense comme tom67 des restes dans ton bas moteur et peut être bien des bouts de ton vilebrequin qui étais en train de lâcher puiqu'il est bloquer, la seule chose à faire c'est ouvrir en 2 et voir les dégats, bon courage à toi.
j'ai vu et il est bien mort mon vilebrequin
J'ai moi même eu le tour j'ai donc r'acheté moteur de booster et changé le variateur d'origine pour passer en variateur polini hi speed parceque c'est un variateur idéal pour de l'origine j'ai aussi changé ressort d'embrayage ressort de poussé pui galet de 4 g et tout sa avec un pot doppler s3 r et courroie pollini beltfor et bein une vrai bombe :)
ah oui ok mais la courroie ca change quoi
et ma configuration cest
pot conti chr
je sais pas encore kit 50 mvt ou origine(car j'ai les 2)
variateur malossi multivar
et embrayage fly clutch
mais j'ai des galets de 5.1 g je doit mettre du combine
<--Pubok 34243-->
