scooter mbk - yamaha AIDE: BRANCHEMENT FEU arrière LEXUS BOOSTER
Spister
Besoin d'aide pour branchement feu arrière sur booster spirit de 2003.
Il faut que branche ça:
post-7734-0-95841300-1385387990_thumb.jp
Noir >masse
jaune/vert >feu
Bleu >feu stop
Marron >clignotant droit
Vert >clignotant gauche
Par contre voilà mon feux:
post-7734-0-72906300-1385388151_thumb.jp
post-7734-0-86173000-1385388194_thumb.jp
Donc mon problème c'est que j'ai deux cosses par clignotant,  et trois sur le feux central... :rheuuu:
post-7734-0-35249800-1385388344_thumb.jp
post-7734-0-56655600-1385388379_thumb.jp
post-7734-0-06747000-1385388412_thumb.jp
Donc en partant de la gauche vers la droite, sur photo numéro 1 par exemple c'est:
masse, puis (déjà branché) clignotant droit
au centre... ?
et à droite de la photo: clignotant gauche (déjà branché) et masse????  :D2
Et deuxième question si il y'a trois fils avec la masse doivent-ils tous se rejoindre ensemble?  :siffle:
Merci pour votre aide et vos réponses
4 réponses à cette question
pour le clignotant tu dois mettre une masse et le fils qui correspond au coté, peu importe le sens c'est du courant alternatif.
au milieu celui de droite c'est la masse, ensuite tu met un pour le feux et l'autre pour le stop. laquel je ne sais pas exactement mais il faut que ton ampoule éclaire avec le filament le plus loin (de la base de l'optique) pour le feux et le plus près pour le stop.
oui tu rejoints toutes les masse ;)
Modifié par monovetto
C'est sa :)
je vais faire le chieur , c'est du courant continu et non alternat
