scooter mbk - yamaha preparation booster
ferrari456
bonjour, je suis nouveau.
je voudrai faire une prépa sur mon booster 2011.
une prépa complète (bas moteur et haut moteur)
sachent que j'ai un carburateur 17.5 dell'orto.
sans changer la transmision.
pour prendre dans les minimum 95km/h.
qu'es que vous pouvez me conseillé ?
aidé moi s'il vous plait.
merci pour vos avis et vos réponse :)
Modifié par ferrari456
je sais vraiment pas quoi maitre comme pot.
ques que vous me conseillé? avec une bonne vitesse dde pointe et un beau bruit?
pot pas trop chers est bien pour moi sa sera un Giannelli shot v2 ou v3 ou v4 a moins de  170 euro le pot
http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631604V3/0-4019-121-88-4091/16531/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V3_carbone_Spirit_and_Bws_Original_04-%3E.html le v3
http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631604V4/0-4019-121-88-398/16531/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V4_Spirit_and_Bws_Original_04-%3E.html v4
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html après transmission 15/41 67 euro
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-bidalot-70cc-booster-stunt-racing-replica.html kit 70 bidalot
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html vilebrequin
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html roulement et joint spy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html carburateur 21 ou celui http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-ds.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/lamelles-de-clapets/lamelles-polini-booster-stunt-set.html les lamelle
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html embrayge
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/pieces-de-transmission-divers/jeu-rondelles-variateur-top-perf-o13.html les rondelle pour aider a mieux régler la variation
avec tou s aparrait pour rouler tous les  jours avec une vitesse de 110 km
ah dac merci. mdr, je m'en douté.
sur vilebrequin origine pour rouler tous les jours je mettrais
kit 70 airsal t6 alu http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-c11318476.htm
pot ta le choix  http://www.maxiscoot.com/scooter/echappement/pots-d-echappement.html?mxs_product_range=5013
cage à aiguilles http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguilles-10x14x13mm-44516.html
transmission 15/41
le kit je pence que sur vilebrequin d origine c'est le max que tu peux mettre
Modifié par boost86
il depasse sont budgets avec tout sa
Je sais
autant qui se tourne sur un petit kit 70 top perf ou parmakit
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-mbk-booster-stunt-black-trophy.html top perf
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-parmakit-70cc-booster-stunt-fonte.html le parmakit
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html cage aiguille
http://www.maxiscoot...r-t9909520.html transmission 15/41
 le pot
http://www.easyparts...ginal_04->.html le v3
http://www.easyparts...ginal_04->.html v4
http://www.scootfast...p-perf-o13.html  rondelle
http://www.scootfast...-stunt-set.html lamelle
http://www.scootfast...-race-d107.html embrayage
ressort full jaune
galet
la il fera  du 105 km
la courroie renfoorcer
la il en aurais pour 350 euro environ
La il aura ce qui cherche aussi du couple et la vitesse
Modifié par lapin
Je sais
il lui faudrait juste cylindre
cage aiguille
transmission 15/41
le pot
rondelle
lamelle
embrayage
ressort full jaune
galet
ouai c'est clair
le plus puissant compatible sur vilebrequin origine c'est bien le airsal t6?
merci de vos réponse.
donc, je par sur se kit: http://www.scootfast.net/store/kit-bidalot-70cc-booster-stunt-racing-replica.html
car je cherche aussi de la durabilité, et a ce qui paré c'est un bon kit.
avec vilebrequin: http://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-racing-mf30-16802.html
carburateur: 17.5 Dell'Orto
pour ne pas trop consomer
pot: http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-mxs-racing-mbk-booster-stunt-mxs375.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite
es que sa pourais le faire cette configuration?
et pour le reste je ne sais pas?
le pot par sur le Giannelli shot tu le pairra moins chers et ira bien avec le bidalot
comme sa te reste asse de sous pour la transmission
le vilebrequin prend le jasil celui ci n e splus en stock
carburateur 17.5 trop limite il faut au min un 19 le top un 21
Modifié par lapin
pour le prix du pot autant prendre le dernier polini évo
un pot yasuni c 16 suffirait et il coutte bien moins cher
ils sont fragile les polini sinon ils sont trop classe
ok merci de votre reponce.
de toute fasson j'ai le temps de prendre les pieces.
donc la configuration à faire.
je mais: un carburateur 19.
mais le vilebrequin que je vous est dit selui qui n'est pas dispo il est conpatible avec le kit 70?
je serai aller sur le jasil c'est eux qui fabrique les vilebrequin
pour le vilebrequin je pence que oui mai je l ai jamais eu donc ???
sinon pour ton carburateur prend un 21 pwk (boisseau plat) http://www.maxiscoot.com/carburateurs-motoforce-racing-type-pwk-incl-powerjet.html
il marche bien le variateur d'origine, après avoir fais des comparatifs/test, je peux te le dire  ^^  il suffit de bien le régler.. mais bon je ferrais un tutoriel sur les variateur des que l'envie, le temps et la motivation me prends ^^
107 km/h avec booster un 70 malossi sport fonte sur variateur d'origine
85/90 km/h avec un booster origine juste un pot yas Z
une différence de 500trs/min sur toute l'accélération peut tout changer en chrono un départ arrêté, il suffit de trouver le bon régime (avec variateur d'origine) et en pointe la courroie monte exactement à la même hauteur dans le variateur, donc la même pointe, tout dépends à quel régime est le moteur quand la courroie arrives en haut du variateur, tout sa est réglable avec galets, rondelles de compensation, et ressort de poussé.
J'ai le même kit que toi 70cc ..
J'ai pot yas r , variateur hi speed , embrayage Stage6 ,ect .. je fais 90max en déssente ..
Le yas z ( débridé variateur ) je fais 85-90km/h full origine aussi
t est bien régler et tout ? c'est PAS BOCOUP EN POINTE
<--Pubok 34314-->
