scooter mbk - yamaha Carburateur 21 do
fonsdarx
  • Réponses 74
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
Pièces en rapports :
80
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS (89,50€)
89,50€
80
Carburateur Polini CP 21
Carburateur Polini CP 21 (112,00€)
112,00€
76
Carburateur Polini CP 21 starter manuel
Carburateur Polini CP 21 starter manuel (116,00€)
116,00€
Recherches associées : carburateur 21 , carburateur
Alors j'ai recu mon carburateur et en démontant mon 17,5 j'ai remarquer que javais belle et bien une dépression --', donc ducoup j'ai virer ma dépression et acheter un robinet! Donc bref, dessus j'ai un gicleur p. de 96, et un gicleur de ralentin de 60, donc je touche pas mon gicleur de ralenti? Et aussi j'ai remarquer quil y avais une sorte de tout petit gicleur cest quoi? Donc hier j'ai essayer avec un cornet et sans rien et quand yavais rien il partais, mais avec le cornet il partais pas il petais on va dire, jvai quoi? Je pense avoir trop dessence
Et même quand yavais rien il petais mais il arriver à partir, et après quil sois chaud la parcontre il partais plus! j'ai ecouter que laiguille des 21 do etais pourri fallais les changer ou chepa quoi c vrai? Et aussi quon pouvez mettre laiguille a plusieur position, mais jvois pas comment appart a mon coude du boisseau on peut tendre le câble et detendre et ça change ma hauteur dr boisseau et daiguille
ton gicleur de 96 n'est pas bon, ni en admission libre (trop petit) ni avec le cornet (trop gros)
avec le cornet essaie un 90
laisse l'aiguille ou elle est, c'est le gicleur principal qu'il faut régler au poil et sa iras.
il te faut plusieurs gicleurs pour tester.
Dsl javais pas vue ta réponse! Oui met elle est beaucoup trop large ma tumipe jtrouve.. jpeu pas mettre mon manchon il est pas asser large si?
tu chauffe le manchon de ta baa avec un sèche cheveux, ensuite il se glisse dessus.
Et pour les cornet faut mettre cette tulipe?
non pas obligé, car avec les cornets, ta souvent un réducteur fournis avec.
Modifié par tom67
<--Pubok 34479-->
