Salut a tous !
Comme j'avais mis dans un sujet mardi, je voulais savoir si je pouvais retirer des galets de mon variateur, j'ai essayé hier, et j'en ai retiré 3, mais comme par hasard, après 1h30 de démontage remontage, le scoot démarre MAIS il dépasse pas les 40km/h (alors que je débridé du variateur), du coup j'en ai conclu que les galets d'origine sont trop légers pour que j'en laisse que trois.
Alors, j'ai tout remis (les galets) et j'ai été acheté des galets de 5g.
je vais monter les 6 demain, mais est-ce que je vais gagner beaucoup ou pas en vitesse et en patate ?
PS: Je suis entièrement d'origine (pot, cylindre, variateur qui est débridé, carburateur, ect.)
Merci d'avance !
4 réponses à cette question
sa sert a rien d'en enlever trois, il suffit juste d'être bien rélgé pour avoir les bonnes perf déjà, et ensuite si tu as enlever trois galets c'est normal que tu dépasse pas les 40 c'est forcement trop léger ^^
Tu gagnera rien en allonge en alourdissant les galets, d'origine toute la plage utilisable est déjà exploitée.
Tu fera juste crier plus en allégeant, mais pour ce qu'il y a à y gagner, ça n'a aucun intérêt.
