bonsoir, pour le réglage j'ai bien compris que la mesure se fait sans joint d'embase au cylindre mais le joint de culasse il faut le mettre où pas car si on fait le réglage sans au remontage on va bien le mettre et donc remonter même si c'est léger et augmenter la chambre de compression, merci d me lire.
warlok
7 réponses à cette question
