voici mon soucis : quand je serre l'ecrou de mon variateur, il ne tourne plus (le vilebrequin se bloque)...
mon matos est le suivant : mbk booster de 2004
-variateur ARTEK K2 avec galet et ressort fournis,
-joue fixe MALOSSI overange,
-courroie MALOSSI overrange,
-correcteur POLINI Grande plage,
-embrayage CONTI CRX,
-cloche STAGE6 ventilée
-carter de transmission TOP PERF NARDO
je precise que j'ai meuler les cotés haut et bas du bas-moteur et que quand je ne serre pas l'ecrou du variateur "à fond" il tourne tres bien...
voilà, voilà si quelqu'un pouvais me dire ce qui cloche, si j'ai pu oublier une pièce ou une rondelle, ou si je doit enlever quelque chose a cuse du systeme grande plage...
DAVIDOO
bonjour-bonsoir a tous
help s'il vous plait !!!!
d'avance merci
davidoo
4 réponses à cette question
