scooter mbk - yamaha problème manivelle
spitro speed
salùù a tous j'ai un booster avec toute les pièces neuf et standar débrider ;) pot variateur ! quand je kick le kick est mou ! d ou ca peu venir ?? malgres ca sa démarre du coup !
C'est un problème de compression je pense, il a combien de kilomètrès ?
je viens de refaire le cylindre piston il il y a 2000 km ;) ! de quelle pièce ca peu venir ??? en plus mon scoot quand je depasse les 40 km/h il degage trop de fuméé et il comence a gueuler :s ds le vide et à faire un drole de bruit ghrrrrrrrrrr ! s'il vous plaît de l aide
2000km c'est pas neuf pour moi ...
Fait lui une révision ta segmentation doit commencer a fatiguer ;)
- Segmentation/Joint moteur
- Huile de transmission
- Bougie
- Vérifie ta mousse de boîte à air fait lui un nettoyage ou changement
- Galet
Vérifie ta courroie suivant l’état change la aussi
j'ai nettoyer la boîte à air j'ai changer la courroie j'ai changer l huile de transmission j'ai mit de new galets j'ai changer de bougie ! sinn pour les clapet il se peut que ca soit d eux tous ca nn ?? c'est les symptome des clapets usseé ???
symptome des clapet usée? asser de mal pour démarrer je pense aussi non je ne vois pas quoi dautre apar une dechirure des lamel tu peux verifier si elles sont usées en regardant s'il y a du jour entre tes lamels est le socle de la boîte (ou elle doivent reposer) :)
<--notPub 3471-->
