prototype kart moteur av10
damsss
donc voilà,je vient d'acheter un petit kart avec moteur av10 en très très mauvais état (et encore je pèse mes mots)
le plus gros problème c'est la direction,une barre est hs,donc je vais changer toute la direction par une de maranello
j'ai commencé a le démonter,pour mettre le cadre a nu,histoire d'y voir plus claire,ensuite sablage comme sa je peux inspecter le chassie (vérifier toute les soudure etc,voir si il n'y a rien de suspect
donc voilà,je posterait des photo au fur et a mesure de mon avancement
donc a l'achat
ensuite,il y avait un truc qui me derangeait,une grosse soudure patté degueulasse,donc bin on sort la meuleuse et le poste a souder et on refait sa propre
puis,coupage d'une fixation qui sert a rien
nettoyage de la soudure
une photo de la direction que je veux
voilà voilà,j'ai refait une autre fixation qui était toute rouillé,mais j'ai pas de photo,donc sa sera pour demain
sa depend du moteur,un mec a mis un moteur de r1 sur sont kart,il monte a 290kmh,pour un rotax 100cc ça doit monter a 110 environ
et le mien il doit monter a 70 maximum vue que c'est un moteur de mob,mais du coup je vais lui mettre une meilleur configuration,carburateur 15 phbg kit 70 a refroidissement liquide etc
pis un kick,parceque démarrer a la poussette c'est chiant lol
Modifié par damsss
je pense aussi
j'ai ete essayer de recueillir des info sur le chassie du kart sur un forum specialiser,j'ai été trés mal acceuilli,en gros j'ai eu droit a,dégage avec ta merde,c'est du suicide de vouloir rouler avec sa,etc etc  :|  au moins ici les membre sont pas coincé du cul et accepte de voir de nouvel chose  :D
bref
pour la couleur,j'hesite,soit un noir tout con ou alors une autre couleur je sait pas,z'en penser quoi?
bon j'ai tester vite fait le sablage
sa marche vraiment SUPER bien,sa enleve toute la peinture et rouille,et en plus ça fait pas une surface ruguee,sa laisse la surface comme si j'avait poncer au 600 pendant 15minute,sauf que la sa le fait en quelque seconde  :D
par contre sa en met partout!!
donc après les fete je vais bacher le coffre du fourgon,comme sa je pourrait sabler a l'interieur et récupere mon sable
pour la peinture pareille,vais faire sa dans le fourgon  :D2
par contre le compresseur de 50l c'est un peu chiant il tourne tout le temp,donc après les fete je vais voir pour me prendre un 300l bicylindre  :P
sinon j'ai trouver un 800l,mais bon il fait 6metres de long ça passe pas dans le garage  :D2
Modifié par damsss
Pas mal ton petit truc, mais mettre des roue arrière a l'avant c'est pas top :)
Les rotax en 100cc sa monte a plus de 110 après sa dépant le kit chaîne.
Perso ceux sur ma piste c'est du 125 rotax en 22cv ont les monte 110 en 13/77 mais sa demande de monté plus :) .
Est tu peux pas ma faire une photos plus grosse de ton bloc ?
ouai pas top,fau que j'en trouve d'autre
oui je te ferait sa demain
hier j'ai baché le fourgon,demain sablage
mais en le bachant j'ai eu un petit problème,j'ai pris un scalpel pour couper la bache
quelque minute après me suis retrouver au urgence,me suis ouvert le doigt avec le scalpel  :|  ça a pisser le sang pendant 45minute :o
mais bon rien de grave,demain je vais terminer sa,aller acheter un masque de protection et c'est parttie
et samedi peinture  :P2
Modifié par damsss
ba un ptit 70 ça me convient,mais après je cherche plus de l'accceleration,parceque je peux pas rouler sur route,donc sa sera juste sur les parking(j'ai trouver un parking a coter de l'etang ou je vais a la peche,l'autoecole vont la pour les lecon,c'est grand,il y a une partie sable/gravier et une partie bitume c'est le top,ça fait comme un circuit
nan l'arbre a pas l'air trop fragile,je verait
<--Pubok 34887-->
