je c'est que c es
Moi ledémarreur j'ai trouver le problème
Mais heureux decouvert quil la un allumage conti chr avance variable
Aussi decouvert carter de transmission top perf la faut que je motive a démonter voir ce quil ce cache derrière
je testerai plus tard , il me gave ce scoot , je viens de passer une commande pour continuer mon tunnig , et j'ai prit un petit cornet pour tester et des gicleurs plus petit de ce j'ai déjà et des bricoles
réglage réglage lol quand on est dedans faut pas flancher ;)
mais je me demandais aussi, ton starter électrique ne resterait pas enclencher par hasard? ce qui expliquerait pourquoi tu n'arrive pas le régler tous d'un coup!
PS : fout moi ce cornet à la poubelle <_< on arrange pas des soucis par des soucis -_-
Modifié par RyDeR_3.i
non je pense pas , c'est l'aiguille a decaler a mon avis , car j'ai fait pas ma de test et rien n'y fait il part  , roule un peu et après il me fait genre plus d'essence et si je lâche le ralenti il tient ,  la il y a un gicleur de 78
Modifié par Douil
j'ai commander un Toxik couder , une boîte à air d'origine blanche car ma boîte a un support de casser, une boîte de gicleur , durite d'essence car les mienne et un poil courte
cet aprem je vais modifier l'aiguille pour voir si sa fonctionne , restera plus cas remettre la boîte et réglage
non du tous , , tu vire la bague au manchon et tu retire gentillement , pour moi le plus chiant c'est de le remettre
Ah ok parce que je m posais cette question car j'ai du les sortir au marteau et au burin ces deux vis  ;)
tes un grand malade ^^, et c'est vrais que j'ai galerer aussi j'avais virer le couvercle et la vis de gauche WD40 et a la pince ;)
Modifié par Douil
Celle du couvercle elles sont sorti toutes seules c'est celle qui tiennent la boîte au carter que j'ai sorti au burin  ;)
et petit up dans la partie concoure , aller liker le bolide ;)
sinon j'ai ete baisser mon aiguille , il y a du mieux mais temps que je pas de filtre à air je peux pas rouler ,
Modifié par Douil
ça commence avec le boîte à air type rogine que ta commander sa ira mieux
enleve le petit tube de fuite a l iinterieur
déjà aimer ta phot
j'en tes  commander , origine et cornet ;)  et mon clip était au 2eme cran du haut que j'ai monter au milieu  mais je pense qu'il va falloir descendre encore , car en démarrant avec la main sur l'entrer d'air , j'avais les doight plein descence
PS : la même chose pour ton boitro orange et blanc ;)
Modifié par Douil
bon bas , y a plus cas patienter mon colis et a 10 km de cher moi , donc je devrais l'avoir avant 12h :)
Modifié par Douil
colis reçu , et y a plus cas monter
mais comme j'ai une chance en carton , il pleu cet aprem , ouais super :vener:
ouais bas c'est pas gagner en tous cas , dimanche il parait que le soleil revient , limite envie de monter le bolide dans l'ascenceur et monter au 2eme sur le balcon xD
le souci c'est pour tester le salon va pas être assez grand je pense xD
Modifié par Douil
photos de la BAA quand je l'aurais monter car j'arrive pas poster ;)
Modifié par Douil
