steven14 Posté(e) le 26 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2013 bonjour sa serre pour un petit conseille ? j'ai acheter un trekker et j'ai racheter !! cylindre piston 49,9 d'origine clapet d'origine touts les joint courroie mousse de filtre a aire dessus il a un pot je sais pas c'est quoi la marque je monte que a 55 sur plat et 65 en descente je peux faire quoi pour aller plus vite parce que je m'endort dessus !!!
0 steven14 Posté(e) le 26 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2013 salut j'ai mie un cylindre carenzi et en descente 75 klh et sur plat 50 sa pourrais venir de quoi parce que c'est reloue
0 steven14 Posté(e) le 26 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2013 j'ai regarder c'est un pot ttp racing ?
0 yz125alu Posté(e) le 26 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2013 tu as débrider le variateur? ON SAIT JAMAIS
0 steven14 Posté(e) le 26 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2013 salut oui le variateur et débrider met je pense plutôt a un réglage galet ou embrayage ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 'pot ttp racing? combien de km a le pot environ? et le scoot? le pot est peut être bouché sa expliquerais tout, démonte la cartouche pour vérifier que la sortie du coude est propre, et que la cartouche aussi est nickel, pas bouché et 'pas bridé' par une rondelle sinon essaie avec es galets un peu plus légers. et fait une photo de la couleur de la bougie.
0 steven14 Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 salut je cylindre et la bougies sont neuf le pot de vais regarder cette après-midi
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 salut je cylindre et la bougies sont neuf le pot de vais regarder cette après-midi ta réponse n'as rien à voir, je parlais de la couleur de la bougie, pour voir si ton réglage carburateur est bon
0 steven14 Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 salut j'ai regarder ma bougies elle et de couleur marron ? mon embrayage a un ressort rouge ça peut pas provenir de sa ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 (modifié) oui mais pas marron foncé, plutôt marron clair, chocolat au lait, ou rouge brique pour le ressort non d'origine il est dur donc rouge sa devrai passer, tu as regardé le pot? démonte la cartouche comme je t'ai dit Modifié le 27 décembre 2013 par tom67
0 steven14 Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 marron clair met j'ai trouver c'été quoi mon ressort été trop dur même avec met main j'arriver pas l’ouvrir donc j'ai mie un blanc et je prend 85 klh met au démarrage il patine je doit mettre des combien de gr ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 comment sa il patine? tu veux dire qu'il hurle dans le vide? tu as des galets de combien actuellement?
0 steven14 Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 j'ai des clapet d'origine au début il gueule et au bout de 3 sec il part
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 (modifié) ok, si il roule bien et ne hurle pas de trop, il faut juste mettre des ressorts d'embrayage moins dur, pour qu"il gueule moins au départ. et si il hurle trop en roulant, il faut mettre des galets un peu plus lourds. Modifié le 27 décembre 2013 par tom67
0 steven14 Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 ça fait quoi si je met 3 5.5 et 3 7.5 ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 ça fait pas grand chose si ils sont mis en étoile, les plus lourds s'useront plus vite, mais c'est le genre de chose qu'on peut faire juste pour tester avant d'acheter 6 galets de même poids, sa te ferrais 6x 6.5g tu as des galets de combien actuellement?
0 steven14 Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 actuellement j'ai des 5,5 et il patine beaucoup trop
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 actuellement j'ai des 5,5 et il patine beaucoup trop faudrait tester 6.5g effectivement , voir 6.2g
0 steven14 Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 salut l'amis j'ai mie des 6,3 il patine toujours donc j'ai mie 3x 6,3 et 3x 7,5 et nickel :cool2:
0 steven14 Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 met j'ai un petit soucis quand je frein du frein arrier il s’éteint :huh: ça peut venir de quoi
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 salut l'amis j'ai mie des 6,3 il patine toujours donc j'ai mie 3x 6,3 et 3x 7,5 et nickel :cool2: ok donc il te faut 6.8 ou 6.9 g (x6) pour info on ne dit pas qu'il patine, mais mouline (hurle pour rien) le moteur s'éteint carrément direct des que tu touche au frein arr??
0 steven14 Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 désoler :huh: je roule a 70 klh je freine pour redescendre a 20 klh bah il s’éteint des que je lâche il repart :huh:
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 (modifié) et au ralenti, à l'arrêt, des que tu actionne le levier de frein, il cale? Modifié le 28 décembre 2013 par tom67
0 steven14 Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 non des que je roule et au niveau de ma poignet de frein il a des étincelle
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 tu as une mauvaise masse, as tu une batterie? la masse moteur est ok ? (si le démarreur électrique fonctionne ) 2
0 steven14 Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2013 oui j'ai une batterie le démarreur fonction pas il en a pas met la masse moteur y est bien
steven14
clapet d'origine
touts les joint
courroie
34 réponses à cette question
