autre scooter Scooter qui coupe en pleine route
Archontee
Bonjour à tous ! :)
Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai un scooter HONDA XR8S.
Voilà, son problème est que sur la route, que je suis lancée à pleine vitesse (60-65 km/h) il va commencer à ralentir tout seul puis il va s'éteindre, bon je le redémarre, c'est pas le problème, mais c'est qu'en pleine route, ça le fait pas trop :s
Je tiens à préciser que le carburateur a été réglé, et la bougie changer par un professionnel
Pouvez-vous m'aider ?
Merci, bye.
salut,
sinon il démarre bien? pas d'autre souci?
il s'éteint comment, comme si tu tournai la clef en pleine pointe et puis plus rien jusqu'à l'arrêt? ou alors il est encore allumé et cale une fois arrêté?
et une fois redémarré il roule correctement de nouveau?
  Le 30/12/2013 à 20:25, Archontee a dit :
CDI ?
(Désolé, je ne m'y connais pas trop)
oui c'est le boîtier électronique d'allumage
mais commence per changer la bougie et l'anti parasite
sinon ben CDI
Modifié par tom67
Quand ton scooter est chaud et que tu es à l'arret, essaie de mettre un gros coup de gaz pour voir comment réagit le scooter?
Est-ce qu'il fait Beuhhhh à ce moment la?
On dirait que ton symptome provient d'une carburation un peu trop pauvre (mélange air/essence pas bon)
oui peut être aussi, mais faudrait déjà qu'il ai carément enlevé le filtre à air ou qu'il ai un gicleur de 10 pts trop petit pour que ce soit à ce point, même qu'il ne s'étaindrai pas, et reprendrai a bas régime.
mais à voir :)
tu as toujours ta baa ?
pourquoi un pro a due régler ton carburateur? tu as changer quelque chose?
Modifié par tom67
SBR22 ==> Nop, mais on va changer le piston car une fois démarré à chaud et qu'il cale 1 minute après, il ne démarre pas avant d'être à froid.
tom67 ==> BAA ?
Sinon, un pro la régler car il est tombé une panne une fois (bougie, fil de bougie) et il en a profiter pour régler mon carburateur, car le scoot est un peu vieux quand même :s
<--Pubok 35014-->
