scooter mbk - yamaha Problème en rodage
oussama
Salut tout le monde
J'avais changé le piston de ma mbk rocket next 50 et elle est en rodage
je ne dépasse pas 30 km/h
mais elle ne peut pas accélérer plus
en une pente de 30^ presque elle ne dépasse pas les 20 km/h en plein manette
c'est quoi le problème ?? :huh:
ou c'est normal en rodage? :huh:
Euh non, c'est pas du réglages si il a changé que le piston.
Tu l'as pas monté a l'envers ? La fleche sur la tete du piston en direction de l'echap
Sinon verifie ton remontage  :cool2:
T'as plus qu' à recommencer ou vérifier ce que t'as fait quand t'as changé ton piston ! Démontes ton cylindre, assures toi que tout a été bien monté et que tu n'as pas de prises d'air, les segments dans le bon sens.  Et quand tu es à 30 km/h, quel bruit, qu'est ce ça fait que ça va pas plus vite : ça gueule dans le vide, ça fait beuuuuuuhh comme si tu n'avais pas assez d'essence qui arrivait; enfin ça fait quoi ?
aujourd'hui en roulant à une distance de 6 Km
le moteur est  arrété et je ne pouvais pas démarrer la scooter
j'ai démonté la boujie et elle ne passe pas le courant  :rheuuu:
je l'avais changé mais pas de gros progresse
elle arrive à 39 km/h et le même problème !
Je n'avais pas changé la piston mais je l'avais amené à un garage et j'attend qu'il ouvre demain pour l'amener
la scooter
oui c'est comme l'essence n'arrive pas!
j'ai enlevé le filtre et j'ai laissé la boîte
a ben oui ok lol
toute modification de filtre à air, demande un réglage carburateur.
tu le sauras pour la prochaine fois :)
Modifié par tom67
a ben oui ok lol
mais comment le régler parce à 30 km/h il faut maintenir la manette en max  (parce que l'essence n'arrive pas) pendant 5-7 secondes puis elle peut accélérer mais je crois que ça ne sera pas un problème après le rodage non?
Quel est la taille de ton gicleur?
ta boîte à air n'est peut être pas bien emboité sur le carburateur
Modifié par tom67
<--Pubok 35038-->
