Bonjour a tous ,
je viens de changer mon cylindre pour un 50 barikit alu .
J'ai aussi mis un carburateur de 17,5
mais mon nitro a démarre une fois après de nombreux coups de kicks puis a calé .
plus tard , j'ai reussi à le refaire démarrer j'ai pu rouler environ 200 metres mais des que j'ai relâcher la poignée d'accélérateur le scoot a fait "beeeeeuuuuu" et a calé
depuis il ne veut pas redémarrer
je ne sais plus quoi faire , aidez moi s'il vous plaît ...
Merci a ceux qui répondront
ps : ma bougie est neuve
J'ai essayer de régler le gicleur principal (80 90 puis 95 )
j'ai essayer de régler la vis de ralenti et celle de richesse ..
mais pas moyen de démarrer ..
dans les tutoriels il faut que le scoot soit allumé
Je ne sait pas quoi faire
non je n'ai pas essayer en admission libre
qu est ce que ça pourrait changer ?
et oui mon piston est dans le bon sens
c'est ce que je fais toujours après avoir monté un cylindre, je démarre (avant de me faire chier à mettre la baa, pour voir si sa démarre) sa démarre "toujours" nickel, 2 / 3 tout petits coups de gaz et stop, là je sais que tout est bon et qu'il ne reste plus qu'à régler le carburateur ^^
peut être que ton gicleur est trop gros avec la baa, il te faudra peut être un 75.
J'ai essayer tous les gicleurs et réglages sans la baa .
il ne démarre toujours pas ...
qu est ce que ça peut être s'il vous plaît ?
J'ai essayer en bouchant l'arrivee d'air il ne de passe rien non plus ..
pour la bougie , je n'en ai qu une seule
est ce que sa pourrait être ça ?
Modifié par nitro458
Ce n'est pas ça non plus je viens de le remettre il ne démarre toujours pas ...
si ta bougie est neuve et l étincelle est bonne a priori sa viendrai pas la
es que tes clapet sont bon état ?
Es que l essence arrive bien ?
Es que ta tout bien monter ?
Pour ce qui est des clapets je n'en sait rien
comment les démonter ?
est ce que ça peut venir de la ?
et sinon je pense que j'ai bien tout remonté et l'essence arrive bien
