Bonjour voudrais kitte mon moteur euro 3 avec un petit budget
ma configuration actuel est :
vilebrequin d'origine il a que 3350km
carburateur 17,5 del ordo
Bac origine (que je vais sur man préparer)
pot t'as uni cross hm
transmission 15×couronne d'origine
je voudrai un kit 70 si possible sans changer le vilebrequin ni les roulement vilebrequin car je ne veux pas ouvrir mon bas moteur
dans le budget je voudrais kit, cage à aiguilles ,carburateur, pipe de, admission , bougies etc et peut être embrayage si besoin
je pense que j'ai tout dit
Merci d'avance et à la prochaine :)
70 airsal alu, ou barikit 70 avec carburateur 21 avec pipe, et ton pot yasuni hm devrait être pas mal sans avoir à changer de vilebrequin ni de roulements puisque ton vilebrequin n'a pas beaucoup de km
Dr.cesar je pense prendre le airsal mais pour l'alu il parfais qu'il faut beaucoup d'entretien et le top perf 70 noir il vaut quoi?
Nono les gaz désoler je voulais marquer " yasuni cross hm" mais le correcteur à marquer autre chose et j'avais pas vue:/
Bon je vais prendre le airsal 72 sport alu avec une cage à aiguilles mais laquelle ?
Avec un carburateur 21 mais le quelle il y en a tel m'em que je ne c'est pas le quelle prendre mais pas chère ? Avec pipe dadmission ?
Embrayage renforcer Carbonne Stage6 ils vaux quoi ? on m'en a proposer a 30€
Et je prend quelle bougie ?
Sa serrai très sympa si vous pouvais répondre a toute mais question et merci d'avance :)
Modifié par chat13800
Prend n'importe quelle cage à aiguille avec les dimensions d’origine (12x15x15 mais à confirmer) du moment que c'est une marque un minimum connue qui la vend.
Prends un 21 PHBG Dell'Orto avec une pipe souple.
Monte des ressorts Malossi renforcés en remplacement de ceux d'origine ça suffira, bougie un B9ES ou BR9ES si tu as des équipements du genre compte tour.
Sur les PHBG racing oui, sinon tu peux acheter une cuve en alu avec son bouchon, par contre laisse tomber les carbus type PWK, ça marche mieux mais ça demande un changement de la pipe d’admission ainsi q'une modification de la boîte à air.
personellement je te conseille d'enlever la pompe à huile, l'ancien proprio de la mienne avais que des merdes avec, je l'ai enlever je roule comme ça depuis 5000km et aucunes merde, roule à 2.5% ça sera très bien
Flo07200 ok pas de souci mais même dans tous les je doit changer de pipe dadmission si je me mais un carburateur de 21 car celle d'origine est pour des carburateur de 17,5 à part si je me trompe
Dr.cesar tu pense pas que c'est trop peux 2,5%? et même mon moteur il a à peine 3350km la moto je les acheter neuve il y a pas très longtemps
Ok bin le mieux c'est que je commande sur dam sport , mxs etc le le quelle ?
Récapitulatif :kit 70 airsal alu
carburateur DO 21 phbg
Pipe dadmission
cage à aiguilles
Lamelle de BAC
Ressort dembrayage malossi renforce
Et un thermomètre ( peut être car je ne c'est pas si sa saire vraiment )
Je crois que c'est tout :)
