yz125alu Posté(e) le 7 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2014 bonjour , j'ai un filetage alu de mon carter hs j aimerais réparer ca mais comment savoir la taille prendre merci en gros , comment mesurer la vis pour savoir ci cest m6 m10 etc merci
0 Pasternak Posté(e) le 7 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2014 Dis-moi que filetage c'est, je te dirais le diamètre, si c'est pour les goujons cylindre ou pour les vis du carter de variation, c'est du 6mm en tout cas.
0 yz125alu Posté(e) le 7 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2014 sur les pots dorigine de blaster et speedfight bas il y a une bar noir qui va du pot au carter et cest la vis qui tient cette bar noir au carter , cest une cruciforme
0 yz125alu Posté(e) le 8 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2014 Dis-moi que filetage c'est, je te dirais le diamètre, si c'est pour les goujons cylindre ou pour les vis du carter de variation, c'est du 6mm en tout cas. up
0 Nyckeel Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2014 si tu parles des vis qui tienne le pot au carter c'est du M8 si c'est au cylindre c'est du M6 mais le fait que tu dises que c'est une vis cruciforme me parais bizarre , tu n'aurais pas une photo pour être bien sûr ?
0 yz125alu Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2014 il y a 2 gros ecrou qui tiennent le pot + une bar stabilisatrice et cest la vis qui relie la bar au carter
0 Nyckeel Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 dans ce cas c'est du M8 ;)
0 yz125alu Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 dans ce cas c'est du M8 ;) avec un pied à coulisse cest possible de mesurer ca?
0 Nyckeel Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 oui il faut que tu mesures le diamètre de perçage et que tu additionnes la valeur du pas ( comme c'est un M8 , le pas est de 1,25mm) donc tu devrais avoir un diamère de perçage de +-6,75mm
0 yz125alu Posté(e) le 14 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 cette valeur cest pour une helicoil ou pour mettre une vis + grosse?
0 Nyckeel Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 non se sont les valeur du M8 d'origine il faut simplement acheter un helicoil m8 avec le taraud qui va avec
yz125alu
merci
10 réponses à cette question
