jamesdu37 Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 Salut je voudrais savoir si je mets un kit 80 ou un 70 si je dois faire des motif a mon bloc moteur ?? Merci
0 Nyckeel Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 sur quel moto ? quel genre de kit ?
0 jamesdu37 Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 xp6 enduro Si je la monte en 70 je dois modifié le bloc moteur ?? Si je la monte en 80 je dois modifié le bloc moteur ??
0 Bubulle Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Oui mais non, ça dépends du kit et de ce que tu veux en faire
0 jamesdu37 Posté(e) le 14 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 pour faire du cross et de la balade sur route
0 tntgrido Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Pack moteur 86 top alu un bon pot boîte a clapet racing embrayage new fren et carburateur 26
0 jamesdu37 Posté(e) le 14 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 oui mais je dois faire des motifs a mes carter de monteur c'est sa que je veux savoir !?????
0 Nyckeel Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 comme tu as une xp6 , tu as donc un moteur am6 modification obligatoire pour la pose d'un kit 70cc ou 80cc : vilebrequin renforcé , roulement de vilebrequin c3 ou c4 et ressort d'embrayage renforcé minimum sinon niveau carter tu n'as pas de modification spécifique à faire , sauf alignement des transfers si besoin est ( celà dépend du kit que tu veux monter)
0 jamesdu37 Posté(e) le 15 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 Ok et pour le kit 86 top alu ?? MODIFS à faire ??
0 Nyckeel Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 pour le top alu 86cc aucune modification carter à faire , il passe tel quel , il faut juste le monter avec son vilebrequin et roulement qui sont dans le pack , après juste un embrayage renforcé et bien sûr le reste de configuration pour suivre ;)
jamesdu37
Merci
10 réponses à cette question
