metaleux13160 Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 bonjour, mon scoot n'ayant pas rouler depuis 3 ans, je fais une petite revision, -changer la batterie -changer la bougie -changer le filtre a essence -changer le câble d'accélérateur, - et même changer toutes les clé que j'avais perdu hors malgré tout çà il ne démarre pas, il broute au démarrage mais c'est tout!! que dois je faire? j'en perds mon latin :vener: :vener: :vener:
beerus sama Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 bonjour, mon scoot n'ayant pas rouler depuis 3 ans, je fais une petite revision, -changer la batterie -changer la bougie -changer le filtre a essence -changer le câble d'accélérateur, - et même changer toutes les clé que j'avais perdu hors malgré tout çà il ne démarre pas, il broute au démarrage mais c'est tout!! que dois je faire? j'en perds mon latin :vener: :vener: :vener: as tu fait un nettoyage carburation, changer les joints haut moteur nettoyer le bas moteur
metaleux13160 Posté(e) le 16 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2014 (modifié) as tu fait un nettoyage carburation, changer les joints haut moteur nettoyer le bas moteur excuses moi, mais pour moi c'est du chinois comment j'y accède? comment nettoyer un bas moteur? avec quel produit? et j'ai remarque que dans le carburateur, il n'y avait pas d'essence, je ne sais plus quoi faire Modifié le 16 janvier 2014 par metaleux13160
boostycom Posté(e) le 17 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2014 excuses moi, mais pour moi c'est du chinois comment j'y accède? comment nettoyer un bas moteur? avec quel produit? et j'ai remarque que dans le carburateur, il n'y avait pas d'essence, je ne sais plus quoi faire Si tu as laissé de l'essence dans le réservoir pendant 3 ans, l'essence s'est dégradée, et a formé dans le carburateur un espèce de dépôt gomme/vernis. Il faut jeter l'essence, en mettre de la neuve et nettoyer le carburateur avec un produit de ce genre : http://www.gy6.fr/outillage-et-fournitures/nettoyant-de-carburateur-motul-400ml/prod_1517.html Il est egalement problable que les l'ensemble flotteur/pointeau soit bloqué par cette gomme, c'est pour ca que l'essence ne passe pas.
benyby Posté(e) le 17 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2014 T'es pas obligé de te lancer des les grandes opérations, démontage de haut moteur etc... par contre ça lui ferait pas de mal une vidange de réservoir et un nettoyage de carburateur, mais gratuit le nettoyage, en suivant ce tutoriel: http://www.esprit-moatrd.net/t4176-tutoriel-nettoyage-carburateur
boostycom Posté(e) le 17 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2014 Le tutoriel est super clean, mais c'est du boulot, ce n'est pas gratuit, car au moins11 € sans compter le gaz etc etc.. le carburateur ressort comme neuf par contre, c'est efficace. Disons que l'intérêt de la bombe, c'est que ça peut bébloquer le carburateur sans aucun démontage. Dons ton cas c'est peu probable, car les flotteurs semblent bloqués. Mais bon ,moi je tenterais le coup car démonter le carburateur, et tout démonter sans rien perdre ni abîmer, n'est pas forcément évident pour tous.
metaleux13160 Posté(e) le 15 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2014 bonjour, c'était bien un gicleur qui était bloqué, je l'ai emmener chez un mecano, qui me l'a fait. par conytre il ne depasse pas les 48km/h, alors qu'avant j'allais jusqu'a 60km/h, que puis je faire? d'ou ca pourrais venir?
