Bonjour j'ai une petit soucis mais vraiment petit , voilà je roule dans 3 4 min le scooter va s'etouffe une fois après va roule nickel !
Es que ca peut du a manchon du filtre à air que j'ai remit il a pas longtemp ? Depuis que je l'ai remit le bougie est plus noir que marron .
Merci a vous !
est ca donne ca ?il faut refaire tes réglage ou le remettre car il doit prendre plus d air ou régler peut être la richesse c'est a quel moment qu il le fait bas moyen ou haut régime
mi régime c'est ton aiguille normalement tu y a pas toucher ?
sinon quand tu l avez pas il rouler bien ton scoot remet le comme il était moi je pense sinon tu devra refaire ton réglage carburateur
régle bien ton carburateur je pense si elle est noir essaie de baisser ton gicleur de 2 point pour voir ou remet le comme avant comme il était en sortant du garage si il marcher nikel
