scooter peugeot Configuration pour V-Clic 4T
delinder
Bonjour a tous,
voilà je viens d'acheter ce matin un peugeot V-Clic d'occasion avec un moteur serré sur le bon coin. Je l'ai pas payé bien cher, 230€, mais je vais devoir réparé le moteur.
J'avais à la base un budget de 700€ et je me suis dis que ça vaudrai le coup de réparer ce scoot et de lui donner un coup de boost, j'aurais donc besoin d'un peu d'aide car je connais un peu plus les2= 2t que les 4t.
Le scoot est un Peugeot V-Clic de 2009, avec 29000km, l'ancien proprio (un collègue a mon père) faisait l'entretien lui même et avait juste mi un cdi racing et débridé le variateur. Les plaquettes de freins sont neuves, le liquide de frein aussi, la batterie aussi et les pneu son de michelin s83 tout neufs. En fait il m'a fait payé le prix des pièces neuves, il a sérré 1 semaine après sa grosse révision et n'a pas le temps de réparé.
Donc j'ai besoin de votre aide sachant que je voudrai:
- changer le cylindre (pas trop le choix) et monter une transmission performante.
J'ai ps trop trouvé d'information sur le changement de pot, celui d'origine n'a pas l'ai d'avoir de bride et il est comme neuf (repeint il y a 6 mois)
mon budget est d'envion 450€, j'ai besoin du scoot pour allé en cours (18km de  chez moi) donc il doit être fiable et pas trop consomé non plus car c'est moi qui paye l'essence ^^.
je vais voir ce que je trouve comme info et je vous dirai ça,
87237_scooter_peugeot_v_clic_50cc_faible
Modifié par delinder
22 réponses à cette question
Bonjour a tous,
le kit http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/41-kit-85cc-51mm-dmc.html
arbre a came racing http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/24-arbre-a-came-racing-dmc.html
variateur http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/44-kit-variateur-racing-dmc.html
embrayage http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/31-embrayage-racing-dmc-107mm.html
cloche d embrayage
http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/35-cloche-dembrayage-racing-dmc-107mm.html
turbine racing http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/23-turbine-racing-rouge-twh.html
bobine aute tension racing http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-gy6-139qma-139qmb/10-bobine-dallumage-racing-haute-tension-taiwanaise-dmc.html
déjà sa  moins de  305 euro
manque ressort de poussée 7 euro ressort d embrayage 5 euro galet  9euro gicleurs
en tout avec sa moins de 350 euro
Si tu veux courroie racing http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/courroie-racing-677-17-5-30/prod_1178.html
transmission http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/rapport-long-naraku-pour-50cc/prod_560.html
en tout t en aurais pour mois de  450 euro
Modifié par lapin
merci lapin :)
cette configuration a l'air bien, je peux espérer une bonne accélération avec ça j'imagine.
Le collègue de mon père me prete le matos pour monter le kit en plus (des clés, des douilles et des calles métriques).
Je pensais mettre le kit 90cc sinon: http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/22-kit-90cc-52mm-dmc.html
En ressort il faut quoi ? je suis désolé de toutes ces questions mais c'est pas trop mon truc tout ca
il y a un tutoriel sur le site de rabbitscoot, ils parlent pas de changement de vilebrequin:
http://rabbitscoot.fr/guides/67-tutoriel-montage-kit-cylindre-culasse-dmc-gy6.html
Je me tate à prendre un carburateur 21mm avec tout ça, je sais pas si ça vaut le coup
La configuration que donne lapin est plutot bonne, pas besoin de changer les ressort d'embrayage, les ressort 2000rpm montés sur l'embrayage DMC sont bien, rajoute un ressort de contre poussé 1000 ou 1500 et des galets polygonaux 6gr.
ressorts:
-http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/36-ressorts-de-contre-poussee-1000tpm-dmc.html
-http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/37-ressorts-de-contre-poussee-1500tpm-dmc.html
galets polygonaux: http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/27-galets-6g-polygonaux-dmc.html
je connaissais pas ce tutoriel, il est plutot bien foutu, si tu ne connais pas trop les 4t il devrait te suffir à monter ton kit snas problème.
Mais au fait tu as vérifié que ton moteur était vraiment serré?
Pour le carburateur de 21mm c'est un bon compromis entre puissance et couple:
- le carburateur d'origine va très bien mais tu ne dépassera pas vraiment les 80-85km et surtout tu perds beaucoup du couple du moteur, par contre tu as quand même un scoot qui accèlere énormément et qui consomme peu
- un 24mm ton scoot avance vraiment très bien (sur un v-clic 10pouce tu dois pouvoir atteindre les 105km/h bien réglé) qui as beaucoup de couple (vraiment beaucoup) mais qui consomme pas mal (j'ai un 24mm mais c'est vrai que ça suce) edit: plutot 95km/h ;)
Le 21 est entre les deux, tu auras de la patate, de l'allonge et tu consommeras pas trop trop non plus.
Modifié par benyby
- le carburateur d'origine va très bien mais tu ne dépassera pas vraiment les 85-90km et surtout tu perds beaucoup du couple du moteur, par contre tu as quand même un scoot qui accèlere énormément et qui consomme peu
tu parle 105 km compteur avec la transmission rallonger ou d origine ?
ressorts:
Merci pour les conseils supplémentaires.
Oui le moteur est bien sérré, stator bloqué, vilebrequin bloqué (kick aussii...), j'ai pas encore démonté le haut moteur pour pas perdre de pièces.
voilà ce que je vais commander, cette aprem probablement:
Kit cylindre culasse 90cc
DMC Arbre à came DMC
Turbine Racing TWH
Variateur Racing DMC
Galets polygonaux 7gr DMC
Embrayage Racing DMC avec ressort 2000
Cloche d'embrayage DMC
Ressort de contre poussé 1500rpm
carburateur 21mm DMC avec plusieurs gicleurs
Pour le moment de vais pas changer la bobine, l'ancienne est en bon état et apparemment il a toujours bien démarré. J'hésite à prendre un cornet..
En tout cas j'en ai pour moins de 400€, je pense commander aujourd'hui
Turbine Racing TWH
je prendrai sa en plus
ta bobine http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/-partie-electrique/-allumage/bobine-d-39-allumage-racing-1-pin/prod_1541.html
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/joue-fixe-alu-naraku-hs-cnc-v2/prod_392.html
la t aura ta configuration nickel
j'ai déja fais la commande..je viens de recevoir le mail c'est déja pret a être expédié
pour le bobine je verrais une fois que j'aurais les pièces si je me laisse tenter ou pas, mais je pense prendre la dmc, c'est de la marque et elle est vraiment comme celle d'origine,
la courroie est toute neuve alors je la changerais plus tard et la transmission aussi parce que ça fait pas mal de sous en plus
http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-gy6-139qma-139qmb/10-bobine-dallumage-racing-haute-tension-taiwanaise-dmc.html tu parle de cella ?
sur l autre site la même presque 1 euro de moins
c'est pas la même celle que tu donne,
l'équivalent ce serait plutot celle-le: http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-allumage/bobine-d-39-allumage-racing/prod_602.html
elle est plus cher et en plus c'est plutôt la Naraku l'équivalent:
http://www.maxiscoot.com/naraku-bobine-antiparasites-haute-tension-nk390-01.html
Quand tu le recevras tu pourrais mesurer le diamètre interne du cylindre  ?
Car un client m'a dit que le kit DMC n'était pas un vrai kit 90, et que le cylindre faisait 52mm et pas 52,4mm, ce qui change tout forcément.
Info ou intox, je n'en sais rien, mais ça serait bien de contrôler pour être sur.
Merci d'avance pour la communauté.
On a de la chance que tu aies un stock de pièces neuves DMC à la maison.
Tu en as acheté une d'avance au cas ou ?
Quand je donne une mesure, j'utilise un pied à coulisse à affichage digital, c'est quand même nettement plus parlant sur une photo.
En tout cas bonne nouvelle que ce soit du 52.44, je viens d'ailleurs de commander des joints et segments en 52.4mm chez Rabbitscoot , car ça devrait pouvoir monter sur un piston Naraku, auquel cas, on pourra permutter les pièces de rechange d'une marque à l'autre.
Je vous dirais ça. :)
cette photo date de juillet et d'un vieux post... c'est assez navrant
Modifié par benyby
<--Pubok 35354-->
