Ouvres la boîte à air et enlève le filtre pour le sécher (sèche-cheveux mais pas trop longtemps),et démarres sans filtre,ensuite tu remets le filtre et le couvercle de la boîte tout en laissant tourner. Et après vas le tartiner un peu ;)
Modifié par Starfy93
J'ai déjà sécher le filtre à air mais sa démarre pas
T'as essayé sans le filtre? Si oui t'enlèves la bougie,tu bouches le puit de la bougie pour ne pas la noyer et tu kick pour faire venir l'eau dans le cylindre,et après tu remets la bougie et tu démarres. Et vérifies si elle n'est pas noyée ;) Si oui sèches là avec un briquet.
Ok merci pour ton aide je ferais sa demain matin avant de partir au travail la j'ai enlever ma bougie et je l'ai mis dans ma chambre j'espère que mon moteur va sécher pendant la nuit
Ok,tiens au courant ;)
une chose qu'on ta oublier de te dire c de nettoyer ton carburateur l'eau est passe aussi donc empêche le démarrage de la moteur, j'ai connu sa sur mon ludix
Ah oui effectivement je n'y ai pas pensé ^^
bin alors c pas bien sa :)
Le soir fatigué après une matinée d'examens + une aprèm à s'occuper de sa meuf ( :D2) + 1h de conduite sous la pluie le soir avec du monde ça arrive d'oublier certains détails :D :P
Salut a tous tout a l'heure en l'avant mon scoot de l'eau ai rentre dans ma boîte à air et après dans mon moteur impossible de démarrer maintenant
s'il vous plaît aidez-moi
normal qu' il aime pas....ta oublier de mettre du pastis ... :huh:
Modifié par stalker777
