Salut a tous !!
J'ai un problème sur mon stunt la configuration est à la fin
Voilà depuis que j'ai changé mon pot LéoVince TT par mon Yasuni R j'ai du faire des réglages j'ai changé mais 3 petits ressort d'embrayage par des ; -jaune :non:
        -rouge :oui:
Niveau ressort de pousé j'ai testé ; -jaune  :non:
                                                       -rouge  :non:
                                                        -blanc :oui:
Niveau galet j'ai éssaile ; -5.5g :non:
                                       -4.5g :oui:
Donc ou il à " :oui: " c'est ce que j'ai mis et ou il à " :non: " c'est que j'ai test.
Le problème est que a froid le scoot tourne bien, roule comme y devrait mais arrivé a chaud, trés bon démarrage mais après trés long a s'élancer ...même trés trés long !
Donc si quelq'un peu m'aider qui a un peu prés la même configuration pour que j'essaile d'autre solution sa serait sympas merci  @+!
configuration :
Pot yasuni R
carburateur 17.5 dell'orto
kit 50 fonte polini
courroie artek renforcé ( a voir si c'est peut-être ma courroie morte ? )
clapet polini carbonne
variateur malossi multivar
embrayage origine
Le reste est d'origine ! Voilà merci de l'aide.
C'est ptet ton ressort de poussée blanc, qui à froid est assez dur mais à chaud est trop mou, mets un ressort de poussée jaune et vu que tu as testé, qu'est ce qui n'allait pas ?, ça devrait aller mieux avec un ressort jaune et avec galets de 4.8 grs environ. C'est quoi la taille de ton gicleur sur ton 17.5 ? La fonte, à chaud est moins performante aussi mais bon, ça marche quand même, moins que de l'alu qui chauffe moins !
salut,
si tu n'as que testé 1 poids de galets avec le ressort de poussé jaune c'est normal que sa n'a pas marché, après avoir mis le ressort, il faut trouver le bon poids de galets en faisant test essais.
en gros sa vas tourner entre 4.7 et 5.2 avec le poussé jaune
