Salut j'ai déjà poster un sujet au même sujet mais je suis toujours pas convinqu.... (et oui je suis compliquer mais il faut l'être !
Alors plusieurs m'interesse , yasunie z , bidalot , Stage6 , conti chr etc... Mais lequel et le plus adapter  pour un scooter tous origine (50 cc ) ^^ :) pour un booster ^^ ?
101 réponses à cette question
Re , je suis du 76 :$ et sinon lapin si je monte un pot que j'ai achter , et ensuite je l'envoi au garage il va me le prendre? malgrès que j'ai pas ahcter le pot chez lui? et combien il va me prendre pour changer gicleur , et ressort poussé + réglages
voilà j'ai remis tous d'origine il roule mais j'a iperdu 15 km /h par rapport a avant et je sent que il gueule
lool t'es un sacré,
tu as quoi là finalement, pot d'origine? galets d'origine? tous les ressorts d'origine? baa et gicleur origine?
oui 'ai tous d'origine du coup car j'ai pas reussi a démonter boîte à air du booster pour avoir ensuite l'accés au gicleur et le ressort de poussé pas evidant a retirer l'embrayage
Je t'explique si tu pourrais savoir dou ça vient alors j'ai changer mes galets il y a pas longtemps des 4 , 7 g sur mon pot d'origine (car je devais avoir mon pot le lendemain , du coup j'ai remis ceux d'origine et mon scoot a perdu en performance (15km/h)
Donc ce que je veux mettre sur mon booster
Pot y'asuni z
galets 4,7g (c'est bien?=)
Ressort de poussé
ressort embrayage
gicleur
et réglages carburateur
Tu serais faire tous sa tu a le matos ?
Merci ! :)
il ne faut pas TOUT monter en une fois, il faut y aller par étape, c'est à dire commencer par ce qui est obligatoire donc gicleur et galets, ensuite TESTER, "si ça se trouve" sa marche impec donc pas besoin de changer les ressorts, après si vraiment sa râme tu les change.
Modifié par tom67
