bonjour a tous
voilà je doit actuellement changer ma transmi car elle a claquer je voulais savoir sur nitro quel était les transmi a prendre
primaire :
secondaire :
merci a vous =)
et me dire pour un kit 70 quel serrai la transmi a changer merci a vous
18 réponses à cette question
bonjour a tous
primaire :
secondaire :
merci a vous =)
La primaire c'est une  13/52
la secondaire pour ton kit 70 16/41
avec la 16/41 je pourrais lever ou pas ?
car j'ai faire du stunt =)
sinon ou je peux trouver la transmi primaire 13/52 sur maxi il y a pas
Regarde sur mxs ou autre site vpc
Elle sera pas trop longue ni trop courte la secondaire c'est bon pour faire du stunt aussi
prend si tu veux une clavette decaler si ta pas d allumage
sur maxi il y a la secondaire mais 100e le morceau comme même et pour la primaire il y a pas
sur maxi il y a la secondaire mais 100e le morceau quand même et pour la primaire il y a pas
Oui elle es pas donner la secondaire mais apporte  10 km de plus
la primaire d origine regarde sur essyparts
Modifié par lapin
tu parle peut être de cette transmi la pour la primaire http://www.maxiscoot.com/arbre-de-transmission-primaire-oe-mal70104600.html
Oui c'est laxe primaire
est s apour completer http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.html
car si tu regarde sur la transmission secondaire il y a tout pour compléter l axe primaire
Modifié par lapin
ta page ne saffiche pas
Si tu regarde sur la transmission tu a le petit pignon a 16   dents et la grosse roue fait  52 dents comme  l origine pour la primaire et l axe de roue a 41 dents
en gros 13/52 en primaire et secondaire 16/41
Oui si tu préfère par mesure de Security
 http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html?___store=mxs_fr
clavette décaler pour plus de punch et de nervosité
Pour l huile de transmission directe en grande surface tu la payera moins chers sois de l huile de boîte  80w90 ou huile moteur  10w40
Modifié par lapin
avec cette transmi je pourrais toujours lever et faire des allez en roue arrière tout en tapant un 100 klm/h ?
Oui tu pourra taper des roue en gardant le couple et l accélération que t avais en revoyant les réglage variation
110 km/h plutôt
j'ai vendu une secondaire 16/41 à un mec qui avais un nitro en 50 mhr, et il levai encore il me disais.
Modifié par tom67
carburateur 30 sur kit 70 polini SPORT oui je rigole bien même
alors déjà c'est un kit 70 malossi bref , et puis la consommassions n'est pas énorme dessus et puis je vais le changer donc voilà tu peux rigoler autant que tu veux mais du moment que ça roule j'ai envi de te dire le men fiche complet mdr donc rigole mdr =)
