scooter mbk - yamaha Malossi Mhr Racing "70cc"?
Gregduv76000
Bonsoir à tous,
Je suis en rodage sur un "70"cc Malossi Mhr Racing et j'aurai quelques questions sur ce cylindre. Les personnes l'ayant essayé ont elles vraiment eu la sensation d'avoir un "kit 70" sous la selle?
Je sors d'un Mxs Racing qui m'a montré ce qu'était un Kit 70, la je pense pouvoir me faire doubler par un Ludix d'origine!!! Ca fait beaucoup de bruit pour le peu que ça avance pourtant le montage est bon, les réglages ont l'air corrects et la compression est impressionnante. Eteint on dirait un 70cc mais une fois démarré mode origine!!!
Savoir si vos impressions ont été les mêmes ou si je dois vérifier quelque chose?
20 réponses à cette question
Bonsoir à tous,
Tu a quoi deçu avec
Vilebrequin Polini Evo 2
Variateur Hi Speed Polini galets 4.7gr
Embrayage Delta cluch avec cloche Wing Bell
Pot Mhr Racing
Ressort poussée rouge et petits ressorts noir Omega
Met une transmission secondaire 15/39  celle ci http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-15-39-mbk-nitro-booster-s6-2016602s.html déjà sa sera  10 km de plus après le rodage
Et carburateur ta quoi
 est le kit malossi mono segment ? ci c'est lui
un pot type src corse ou most ou polini evolution irais mieux
Modifié par lapin
J'ai un carburateur polini Cp en 19 avec gicleur 86.
Je monte une transmission primaire 13/44 et secondaire 14/41 dans les jours qui viennent.
Le piston a deux segments.
C es pas le mhr raing mais le replica
car le racing mono segment
et le replica bi segment
c'est sur la un peu moins puissant que le mxs racing
Ok je viens de vérifier sur ma boîte c'est le Mhr Replica tu as raison. Il parait qu'il est plus conseillé pour du All days?
Tu sais
t aurais pris le mono segment c était pareil simplement les segment tu les aurais changer vers les 3000 km que la avec le bi segment entre 6000 km et 8000 km
ou t aurais pris le bidalot lui pareil bi segment a 5 transfert et échappement a barrette que lui le mhr il a  6 transfer
Modifié par lapin
Tu sais
Le Bidalot doit bien marcher en effet. Je viens de changer mes galets par 3 de 6gr et 3 de 4.5gr (temporaire pas de jeu complet) la montée dans les tours est identique! Je teste ça demain en tout cas tu me rassures sur le cylindre, moi qui voulait un moteur solide!
L alu c'est solide simplement en prendre soins
sa veut dire déjà après rodage reglag carburation et variationt au poil et le changement des segments vers les 6500 km et 7500 km pour être sur
Ok je m'occupe de ça! Juste pour la transmission le problème c'est que je change la primaire en même temps la il y a roulement et joint a extraire! Je n'ai pas le matériel pour le faire!
oui c'est chiant à changer la primaire, tu aurais juste mis une secondaire 16/41 et basta nickel !
Modifié par tom67
En fait c'est l'intermédiaire les dents sont de travers alors que les miennes sont droites
non les dents de l'axe du correcteur (primaire) sont torsadés, donc le  grand pignon intermédiaire est obligé d'avoir les dents de travers
après le petit pignon intermédiaire est droit ainsi que le grand secondaire
Modifié par tom67
non sa ne sert à rien de mettre la 14/41 secondaire c'est la même que l'origine quasiment,
pour être assez long il faut soit que tu mette la primaire 13/44 et secondaire 14/41 (que tu as)
soit laisser la primaire d'origine et acheter une 16/41 secondaire
mais si déjà tu as la primaire 13/44 autant la mettre
Modifié par tom67
<--Pubok 35499-->
