Swizz Posté(e) le 23 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 Bonjour à tous, J'ai un tkr furious avec un kit 70 athena que j'ai monter il y a 2 mois,j'ai fait mon rodage, puis après j'ai voulu monter une transmi 16/44 et puis cela a pris du temps (environ) un mois. Donc lundi je fini de tout remonter mais impossible de le redémarrer, car je n'ai plus d'étincelle à la bougie. Et je n'ai pas de courant qui arrive à l'entrée de la bobine. Quelqu'un a déjà eu le même problème ? Merci d'avance :)
Starfy93 Posté(e) le 23 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 Bonjour à tous, J'ai un tkr furious avec un kit 70 athena que j'ai monter il y a 2 mois,j'ai fait mon rodage, puis après j'ai voulu monter une transmi 16/44 et puis cela a pris du temps (environ) un mois. Donc lundi je fini de tout remonter mais impossible de le redémarrer, car je n'ai plus d'étincelle à la bougie. Et je n'ai pas de courant qui arrive à l'entrée de la bobine. Quelqu'un a déjà eu le même problème ? Merci d'avance :) Peut être le CDI qui est hs. Les fusibles sont bons?
Swizz Posté(e) le 23 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 J'ai un pote qui a aussi un tkr je vais essayer avec le sien pour voir alors ! Le fusible à coter de la batterie est bon, c'est le seul fusible non ?
Starfy93 Posté(e) le 23 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 Je ne connais pas trop les Peugeot à part le v-clic x) Vérifies qu'il n'y en a pas un pour l'autre polarité ;) sur mon scoot et le v-clic il y en a un pour le + et un pour la masse.
Swizz Posté(e) le 24 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2014 D'accord je vais vérifier ça se soir, et ils se trouvent ou ces fusibles ?
Starfy93 Posté(e) le 24 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2014 Normalement sur le fil qui se branche à la batterie.
Dim Posté(e) le 25 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2014 Les fusibles se trouvent à coté de la batterie dans le compartiment du planché. Vérifie ta masse également. Car si celle-ci ne fait pas contact avec ton châssis, tu aura beau kické, et attendre de voir une étincelle, t'en verra jamais :)
Swizz Posté(e) le 25 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2014 Il n'y en a que un non ?
