Voilà je vous explique mon problème : une après - midi j'ai mis mon scooter sur cale puis sur élever la roue arrière pour le faire tirez un peu , avant de faire sa je l'avez fait chauffer 10min. Le scooter cracher des jets noirs. Je l'ai descendu est je l'ai arrêter, puis j'ai ressayer de le démarrer 15min après il a failli démarrer aux 2 premier coup de kick et après rien ! J'ai changer ma bougie , remit de l'essence et de l'huile mais rien y fait ! aidez-moi s'il vous plait je dois aller bosser la semaine prochaine ! =/
Beh c'est vraiment bizarre ta essayer de nettoyer ton carburateur et ta boîte à air? :/ Verifie si les durites sont bien brancher pour la fumer
et pour le kick démonte ton carter moteur! tu regarde au niveau du kick sur le coté avec ton kick il y a un genre de ressort tu regarde si il est bien dans les crans et aussi si il remonte pas démonte ton cylindre! tu regardes la tête de ton piston si il rayer sur les cotes regarde dans le cylindre si c'est rayer et si c'est le cas t'es parti pour racheter un kit c'est que tu as serrer!
Le kick n'est pas dur ?
Si c'est le cas, ce n'est pas serré, donc ça va...
Mais je comprend pas l'intérêt de mettre le scooter à fond en roue libre, tu peux m'expliquer ce que tu cherchais à faire ?
Pas forcément Pasternak! Moi mon rocket ne démarrer plus je l'ai entièrement démonter mon kick été normal il s'averer que le clips de mon piston c'est enlever et a trouer mon piston et mon cylindre donc il peut être normal après Patou-Skiv vérifie toujours ton cylindre si il est griffer tu as serrer!
Bah, c'est pas un serrage, un serrage c'est quand le piston se coince dans le cylindre, par manque de lubrification généralement.
Là, c'est tes circlips qui on merdés, c'est pas pareil, parce que, lorsque c'est coincé, c'est normal que ça force, tes circlips n'ont pas coincés ton cylindre, mais l'ont abîmé, c'est pas pareil.
Mon pére avait voulut faire tirez un peu le scoot <_< très mauvaise idée :pleure:
Pour trouer un piston faut que t'es un mis une bougie culot long sur un scoot x)
Mais sinon tu as fait comme moi mais a ce que j'ai compris ta un scooter tout d'origine moi j'étais kiter débrider j'ai du changer mon kit a cause du serrage parce que je clips a frotter tout le cylindre car il c'était enlever vérifie quand même cette piste!
